Clac et Demarreur se lance pas F7R 710 fenix 5
Re: Clac et Demarreur se lance pas F7R 710 fenix 5
Message par Bruno idt+ » 03 mai 2012, 22:25
ca m'a fait la meme sur mamie avant magny cours, vire ton booster vire ta batterie et tente avec une batterie neuve.
pour ma part j'avais beau mettre un booster, des cables qui partait de la clio de mon epouse (1.4 energie) moteur tournant, et meme de la familliale (95a 800ah) toujours moteur tournant, rien a faire juste un clac, j'ai verifié faisceau masses tout un tas de trucs, en desepoir de cause j'ai tenté la batterie neuve et la bingo ;)
loulou16v
Message par loulou16v » 03 mai 2012, 22:58
a tu regarder le cable + entre batterie et demareur et a tu bien remi le centreur de demareur
stephan
Message par stephan » 03 mai 2012, 23:11
+1 avec bruno
sa ma fait la meme chose sur clio 1 ,1.9D
le voltage etait bon mais plus assez d amperes pour demarrer.
[img]http://clioteam.free.fr/upload/Photo 004.2011121420333.jpg[/img]
sly
Message par sly » 03 mai 2012, 23:12
En tout cas si elle démarre en poussant c'est bien un soucis de démarreur / alimentation démarreur.
Comme bruno j'ai eu le soucis sur une civic, la seule solution a été la batterie neuve, depuis plus de soucis.
Tente la masse provisoire BV / chassis, ainsi que de tirer un plus directement de la batterie au plus du démarreur, pas sur l'excitation. Puis tu donne un coup de clef pour alimenter l'excitation, tu verra si ça démarre c'est ton cable +batterie/Démarreur qui est en défaut. ;)
Message par GORDINI54 » 03 mai 2012, 23:57
vends la :D
Nico16V
Message par Nico16V » 04 mai 2012, 03:11
GORDINI54 a écrit :vends la :D
J'y songe après Lurcy, si Lurcy il y a en clio !!
Je test tout ça et vous tiens au courant ;)
Message par Bruno idt+ » 05 mai 2012, 10:51
Bon alors?
Nico16V
Message par Nico16V » 05 mai 2012, 18:07
Bruno idt+ a écrit :Bon alors?
J'ai tout essayé et rien ne marche...
Du coup j'ai racheté un démarreur je le monte demain. Ca va sûrement marcher pendant qq semaine avant qu'il claque...
Je suis aller tourner a folembray en mars, j'ai monter un démarreur neuf la veille et il a claquer a la fin de journée, il a du faire 10 démarrages... Je comprend pas d'où Ca vient...
benoit 16s
Message par benoit 16s » 05 mai 2012, 23:44
Démarreur de 16s ou Williams ?
sly
Message par sly » 05 mai 2012, 23:54
je me rappelle plus ce que tu y a fais comme prépa sur ton moulin Nico, ptet que si tu as plus de compression ça lui tire plus (et trop du coup) sur la couenne au démarreur ? :? Et du coup il "grille"....
Est ce que c'est possible de monter un démarreur de motorisation diésel, normalement prévu pour plus de compression ? :?
