help! probleme d'essence
Anthony1677
Re: help! probleme d'essence
Message par Anthony1677 » 07 févr. 2012, 12:58
La voiture ne marche pas au bout de 100m le problème est tou le temps
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 07 févr. 2012, 14:44
Bwarf c'est peut-être quand même la lambda... :D
alex33
Message par alex33 » 07 févr. 2012, 18:53
C'edt dingue ton truc...
Reprennons depuis le début...
La panne est arrivée comment ?? Es-tu intervenu sur la voiture ???( changement d'un périphérique moteur...)
Ou alors un matin t'as pris ta caisse et elle marchait plus ??
Dans tes explications tu dis que ta voiture démarre mais aprés une minute elle ratatouille et cale.
Pour moi c'est clairement un problème de mélange air/essence, ou alord je fais fausse route...
Anthony1677
Message par Anthony1677 » 08 févr. 2012, 11:02
C assez dingue ouai !! Un jours je sort du boulot je part faire les course et elle sait mis à brouter et à caller je n'est pu rentrer quand la tractant depuis elle me fait sa moi je pense qu'il y'a quelque chose qui m'amène pas l'essence aussi !
jeremy
Message par jeremy » 08 févr. 2012, 12:54
question con tu as de l'essence qui arrive aux injecteurs :D
Capteur pmh neuf et régulateur ralenti aussi remet les anciens neuf pas forcement ok
Vanne de ralenti monté à l'envers :lol:
Anthony1677
Message par Anthony1677 » 08 févr. 2012, 14:26
Ok de l'essence arrive à la rampe oui âpres je vais tester si de la tension arrive au injecteur
Anthony1677
Message par Anthony1677 » 11 févr. 2012, 12:33
petite question j'ai un doute sur le regulateur de ralenti quan je l'enleve la voiture a le ralenti vers les 4mille tours et a l'air de fonctionner sa accelere j'ai vite coupé pour les voisins!!!!
comment fonctionne t'il?
Anthony1677
Message par Anthony1677 » 12 févr. 2012, 19:17
bon ba sa serai la sonde lambda :D !!!!! la je les debranchés et ça marche ???? assez bizard je vais la changé ont verra bien
Message par clio powa » 13 févr. 2012, 10:11
Ah y'en a qui disent pas de betises sur le fofo :)
Anthony1677
Message par Anthony1677 » 13 févr. 2012, 10:37
Encore merci je vais tenir au courant si sa refonctionne je cherche une tube intermédiaire d'échappement si quelqu'un a sa pas trop loin
