boite JC5129??
overburning
Re: boite JC5129??
Message par overburning » 27 nov. 2012, 15:37
Quel est le but d'un 4 satellites?
Re: boite JC5129??
Message par Tot69 » 27 nov. 2012, 17:35
Le fait de passer au différentiel 4 satellites permet simplement d'augmenter la fiabilité du différentiel d'origine en cas de hausse de couple.
overburning
Re: boite JC5129??
Message par overburning » 28 nov. 2012, 13:38
Qui a déjà cassé un différenciel? :D
Re: boite JC5129??
Message par mcossie » 28 nov. 2012, 14:06
cassé non, mais un souci de jeu avec la plaque circlips, oui.
Re: boite JC5129??
Message par citronvs » 28 nov. 2012, 14:58
overburning a écrit :Qui a déjà cassé un différenciel? :D
Ma femme, sur sa clio RS à la Bresse :D
Re: boite JC5129??
Message par Franckymania » 28 nov. 2012, 18:43
Ca arrive de temps en temps. Soit par manque d'huile, soit par plaque de renfort de circlips pas aux normes, soit par trop de couple.
guy
Re: boite JC5129??
Message par guy » 25 juin 2014, 15:12
Votre message à été verrouillé par un modérateur.
Motif : Vous devez vous présenter à l'ensemble du forum avant de poster
SQuattro
Re: boite JC5129??
Message par SQuattro » 06 avr. 2015, 00:37
Franckymania a écrit :
mcossie a écrit :Quelles sont les boites qui ont le boitier de diff 4 satellites: JC5 129, 130, 089 ?
De série aucune.
Les boitiers de diff 4 sats sont dans les JC5 129 envoyées par Renault chez SADEV, qui montent leur diff 4 sats + pont court 14*63, ils les plombent et Renault Sport les recuperent pour les vendre pour leur Clio Cup 1.6 16V.
Quelles sont les différences entre les Jc05 089 et 129? Pas de diff 4 sats dans les 089? Autrement il y a aussi un roulement a billes dans une gorge tandis que sur une 089 il y as pas..Qq pour m'expliquer la difference?
Re: boite JC5129??
Message par mcossie » 06 avr. 2015, 08:08
la différence des roulements entre une 089 et 129 est que sur l'arbre primaire, pour réduire les frottements, ils ont monté le roulement coté 5 annulaire et non conique.
Les roulements coniques impliquent une précontrainte.
Pour l'arbre secondaire, les roulements restent coniques pour augmenter la performance à la poussée de 200Nm.
Sur les JB, tous les roulements des arbres sont annulaires.. 160Nm.
