problème de démarrage récurent
mao82
Re: problème de démarrage récurent
Message par mao82 » 21 juil. 2010, 14:13
ha oui pour info moi aussi le problème etait présent quannd il faisait chaud dehors ou alors que j'avais fait un peut de route et que le compartiment moteur était chaud :D :D
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 21 juil. 2010, 14:24
mao82 a écrit :Bonjour a tous,
je suis nouveau sur le forum, mais un fervant lecteur du site qui m'a souvent rendu service.
Je possède une clio 16s avec un moteur williams préparé et la boite d'origine préparé et tous pleins d'autres modifs qui font que cette voiture est mon jouet préféré....
Voila la présentation est faites j'en viens a mon problème:
lorsque je tourne la clé dans le neman la pompe a carbu fait son petit bruit reglementaire, tous les voyants qui doivent s'allumer le sont, le démarreur est neuf (a renvoi si ca cause a quelqu'1...), l'alternateur a 4 ans, le voltage de la batterie eteint:13V démarré:14.3V,mais quand je tourne la clé a fond on entend un "clic" mais la voiture ne démarre pas et en insistant 5 ou 6 fois la voiture démarre et meme une fois chaude en la stoppant j'ai 1 chance sur 2 pour qu'elle redémarre du premier coup.
Désolé pour le roman mais je ne sais plus quoi faire et ca commence vraiment a devenir génant.
en attente de vos réponse :|
J'ai eu ce problème que j'ai résolu très simplement. :D
En fait la cosse de la batterie se dévisse toute seule. :lol:
Donc une piste pour toi, vérifies tes contacts électriques jusqu'au démarreurs (oxydation, jeu, ...). :coucou:
mao82
Message par mao82 » 23 juil. 2010, 11:56
merci pour tes astuces mais la touchons du bois ma titine demarre au quart de tours donc je pense que le problème a été endigué
:coucou: :coucou:
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 09 mai 2011, 20:33
je remonte le sujet pour un soucis de demarreur moi aussi :( le problème est survenue au milieu d une journée circuit vers le milieu de la journée alors que tout aller bien en voulant redémarrer pour quelques tours de pistes je met le contact et la clac puis rien :hum:
je me dis que la batterie a pris un coup alors je mets les pinces et malgré sa toujours ce clac mais rien, depuis j ais changer le demarreur et malgré sa toujours ce clac mais rien ne tourne demain je contrôle toutes mes masses mais si quelqu un a une idée je suis preneur svp ;)
zetecs
Message par zetecs » 09 mai 2011, 20:39
C'est une bonne idée de vérifier tes masses ;)
Tu as le pare chaleur du démarreur ?
A+, Fred.
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 09 mai 2011, 20:42
oui le pare chaleur du demarreur est bien présent ;) je croise les doigts pour les masses car la je désespère, je précise aussi pour faire avancer le truc que mon moteur n est pas bloquer car la voiture démarre a la poussette ;)
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 10 mai 2011, 20:29
bon masse refaite rien ne change :( dernière piste que j ais le demarreur d origine de la wiwi est un 9 dents tandis que celui que j ais récupérer un 11 dents peut être que celui ci ne s accouple pas avec mon volant moteur
fabio
Message par fabio » 12 mai 2011, 13:09
des news ludo?
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 14 mai 2011, 10:43
nn toujours pas je n ais pas eu le temps de me remettre dessus pour le moment je reste sur l option que le 11 pignon vient buter sur les dents du volant moteur
igol
Message par igol » 17 mai 2011, 17:40
Même problème pour moi, résolu après gros nettoyage du démarreur :)
