les valeur sont co au ralenti 00.99 % , co en accéléré 03.04 % lambda 0.920
Au ralenti valeur conformeponpon38 a écrit :salut je vais changer bougie +filtre a air .le cata es mis est le decrasage ca c bon![]()
C'est très simple pour résoudre ton problème , il suffit de remettre la sonde lambda et de la rebrancher au calculateur et hop ta wiwi ne polluera plusponpon38 a écrit :salut les gars,
Bon ben repasser le contre visite est rien n'y a fait je ne passe toujours pas![]()
donc maintenant il faut que je la repasse entierement avez vous des idées de ce que je pourais faire merci.
a+
Il à été chez Renault, car il pensait lui que c'était un réglage à faire.overburning a écrit :
