Savez vous si des bacquets peuvent être source de contre-visite?
markiii
pas de contre visite !!!Arnaud a écrit :P'tite question que je ne me suis jamais posée.
markiii
Oui malheureusementDefbacks57 a écrit :Voila donc je viens de regarder ma sonde et j'ai une cosse qui a cassé en deux![]()
Donc plus de contact... Et au dire de "beebop" s'il y a bien une deuxième gestion du ventilateur moteur coupé c'est que c'est ma gestion moteur en marche qui ne fonctionne plus...
Je vais donc voir cette fameuse sonde, passer une petite commande et puis on verra bien ce que cela donne...
Je vais surement contrôler la piste de "Ausiman", petit contrôle du relais sait-on jamais...
Maintenant j'ai un peu peur que mon joint de culasse se soit prit un coup étant donné la chauffe du liquide... Possible?
hummmArnaud a écrit :Oki merci ma loute... on se retrouve sur ton post collecteurAusiman a écrit :harnais non plus mais il faut que les ceintures d'origine soient quand même présentes et en état de fonctionnement..
