petits soucis électriques sur ma clio 16s + fuite LDR
Message par MR » 11 nov. 2008, 19:10
Le relais est celui de droite en bas des fusibles
boris.RST
Message par boris.RST » 11 nov. 2008, 19:11
comment je peux vérifier son état avec mon multi après l'avoir démonté?Parce qu'il ne claque rien..
Boris
Message par MR » 11 nov. 2008, 19:13
un + sur le 1 et un - sur le 2 et il doit claquer sinon HS
boris.RST
Message par boris.RST » 11 nov. 2008, 19:21
ok je regarde ca dans la semaine. Merci!!!
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 11 nov. 2008, 19:22
Sinon des photos de derrière les manos pour voir ou sont les loupiottes parce que je n'en vois pas...
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 12 nov. 2008, 07:55
Ce matin, 4 goutes parterre, bizarre...
J'ai regardé cette fameuse durite et passé ma main le long, pas humide du tout, du reste des autres durites... Par contre au niveau de l'éspèce d'araignée qui recueuille toutes les durites sur le bloc dessous ca suinte, je pencherais donc pour un joint entre le bloc et cette pièce, cher ou pas à votre avis? J'atttends confirmation...Merci!
Boris
Message par Ben74 » 12 nov. 2008, 08:02
Achete un purgeur, tu met en pression ton circuit et tu verra directement le durite qui fait pipi
Pour tes vis foiré dans les AB, demonte directement le pc avant (5vis , 2 de chaque coté et une derriere la plaque d'immat , car souvent elle foire :(
boris.RST
Message par boris.RST » 12 nov. 2008, 08:39
Sinon ce que je vais faire pour les AB, je vais percer les vis foirées, retirer les AB et retirer le reste de la vis morte à la pince, et ensuite mettre des VRAIES vis plus grosses.
Pour le joint de cette fameuse araignéee accueuillant les durites, combien ca peut me couter ca?
Boris
Boris
Message par Ben74 » 12 nov. 2008, 08:44
tu peux la devisser par derriere en retirant le pc ! car y a le flletage qui sort
boris.RST
Message par boris.RST » 12 nov. 2008, 08:54
d'accord je ne comprennais pas trop pourquoi il fallait enlever le PC...ok merci c'est bon à savoir!
Et pour le prix de ce joint, quelqu'un l'a deja changé?
Boris
