[RESOLU] Jeu enorme dans la direction !!!!
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 24 août 2008, 20:19
Ben74 a écrit :ta retirer la cremaillere ?
Ben ouè, c'est mieux pour travailer et en plus ca me permet de tous regraisser correctement :)
Pourquoi ?
Message par Ben74 » 24 août 2008, 20:37
Non pour savoir :)
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 25 août 2008, 12:50
C'est bon, crémaillère remontée. :D
J'ai changé les deux rotules, soufflet et rondelles crantées. :)
Parallélisme cet après-midi et roulez ................. :P
Merci pour tous. 8)
........ / / / Fin de l'histoire \ \ \ .........
[EDIT] Je viens de faire le parallélisme, je reprend la voiture, je vais tester le freins et surprise toujours le même jeu au volant :cry: par contre la voiture ne flotte pas, elle reste tout à fait conduisible.
Le jeu est carrément à l'engrenage dans la crémaillère :o je ne pense pas que ce soit si grave que ca, je tente Nogaro on verra bien. :|
Message par Ben74 » 25 août 2008, 15:47
donc ta demonté quoi pur sortir ta crem ?
car je doit la sortir
devisser la collonnes, devisser les 25biellettes sur le moyeu, les 4 grosse viss par coquille et les 2 durites de da sur la crem ? y a rien d'autre ?
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 25 août 2008, 16:09
Ben74 a écrit :donc ta demonté quoi pur sortir ta crem ?
Euuuu .... :D j'ai viré les 2 boulon de 16 qui la tienne et la colonne de direction et c'est tous :D
C'est pas une DA moi, c'est une 16S simple, ah oui aussi, j'ai dévisser les rotules de directions :D
Seb
Message par Ben74 » 25 août 2008, 16:13
c quel boulon de 16 ? celle sur les sorte de coquilles ?
Nico16V
Message par Nico16V » 25 août 2008, 16:33
Bon courage pour les deux durites de DA sur la cremaillère, c'est galère...
Message par Ben74 » 25 août 2008, 16:42
elle sont retirer mais la crem bouge pas bcp
y a tetre d'autre viss ?
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 25 août 2008, 18:29
Sur la mienne non DA il n'y à que de ecrous qui tienne la crém... sur le berceau, ensuite la colonne et les 2 rotules direction et elle tombe toute seule.
Seb
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 28 août 2008, 18:30
Rebelotte !!!!!! :x
Je vais péter un câble sérieux ... trop mare de cette direction :cry:
J4ai changé les 2 rotules axiale et les rotules de direction ... et la c'est pire qu'avant d'un coup comme ca ... :o
Je roulai, tout allai bien et d'un coup ca c'est mis à faire "claclaclacl ..." dans la crémaillère
ca remonte au volant j'ai l'impression qu'on tape avec un marteau sur ma colonne de direction .....
Bref, le problèe, le jeu quoi, viens de la crémaillère elle même, à l'intérieur :|
Est t'il possible de réparer ca, ya t'il un réglage dans la crémaillère ?
Est t'il possible qu'une crémaillère prenne du jeu d'un coup ?
Sinon je me doute qu'il faille que je change par une crémaillère d'occas sans jeu ... :(
A l'aide .... :(
