probléme de pression d'huile
Beebop
Message par Beebop » 08 févr. 2008, 20:22
yoyo4718 a écrit ::( manque de peau lundi matin le joint a ressauter donc le soir je l'ai mener au garage de mon pot on là mit sur le pont et on demonter la pompe a huile et en fait c'est le coulisso qu'il y a dans la pompe a huile qui se bloquer a pleine pression et la le joint sauter. pour le debloquer obligés de tapper au marteau sur un tournevis. alors j'ai changer ma pompe a huileet là j'ai une pression a froid qui rest dans le mano il va pas se bloquer a fond j'ai 4.5 bar. on y a bosser jusqu'a 3h du mat. il a rouler avec ma voiture toute la semaine et sa fonctionne nickel. il me fini le rodage se week end car il part en espagne chercher des clopes... :)
mince pas de chance :( mais comme j avais dis precedement un pote avait eu le probleme, (trop de pression d huile) et ca venait aussi de la pompe... content que ton probleme se soit arranger finalement ;)
a plus
