[BESOIN INFOS] Joints queues de soupapes
pika91
Message par pika91 » 20 juin 2007, 08:18
fino29 a écrit :salut je :lol: un peu quand j' entends dire a droite et a gauche "non non ma sportive consomme pas d' huile" :?: soit ils font pas attention au niveau ou alors ils tirent pas sur la mecanique :? la je comprend
Alors faut acheté un gazoil :P .
nan serieux tous vehicue consomme de l' huile plus ou moins.
les sportive consomme encore plus du faite des vitesses de rotation elevé du moteur se qui entraine de la vapeur d' huile qui est consommé par l' admission. Pour rendre un moteur plus vif et a caractére sportif on augmente les jeux de facon a avoir moin de frottements; tous ceci entraine obligatoirement une conso d' huile :D sisi.
moi meme j' ai un f7r 20mkms d' orige et il consomme et meme un moteur PSA il croque aussi a usage sportif :coucou: voili voila
D'accord avc toi !
Justement 'est notre cas ! On consomme nous !!!!
Même mon RSi bouffait pas mal d'huile, mais ça marchait pas mal quand même !!!
Les détails, sur notre blog : http://clio-16s.skyrock.com/index.html
AVANT :
[img]http://img299.imageshack.us/img299/4642/photo0237hy2.jpg[/img] APRES : [img]http://img156.imageshack.us/img156/420/copiedephoto060rk8.jpg[/img]
cookdu31
Message par cookdu31 » 20 juin 2007, 19:36
salut voila moi aussi g le meme probleme conso d'huile 1l/1000km avec elf 10w40 mais voila le gros du probleme c'est ke mon moteur vien d'etre refai ( :D par moi :D )et donc j'ai segment,cousinet,joint de cucu,jouint de queud ect neuf mais le souci :boulet: c'est que j'ai ecouter renault et j'ai pas fai rectifier ma culasse(ecrit sur revue technique), et double :boulet: ke je sui j'ai pas changer les gide de soupape :boulet: :boulet: :boulet:
Donc je voudrai savoir si ma conso d'huile peut venir de ses 2 point?
Et combien sa coute de changer les guide de soupape par renault ou par moi :D (si c possible,bien sur)
ps:pression d'huile basse a chaud
Message par Franckymania » 20 juin 2007, 19:41
Pour moi, non.
Changements des guides de soupapes : 14H de MO chez Renault pour le demontage + environ 180 Eur pour les changer (piece comprise).
+ le prix des pieces a changer (distri, vis culasse, joint culasse)
A mon avis donc, tu as plutot un souci ailleurs.
rics42
Message par rics42 » 20 juin 2007, 19:47
cookdu31 a écrit :salut voila moi aussi g le meme probleme conso d'huile 1l/1000km avec elf 10w40 mais voila le gros du probleme c'est ke mon moteur vien d'etre refai ( :D par moi :D )et donc j'ai segment,cousinet,joint de cucu,jouint de queud ect neuf mais le souci :boulet: c'est que j'ai ecouter renault et j'ai pas fai rectifier ma culasse(ecrit sur revue technique), et double :boulet: ke je sui j'ai pas changer les gide de soupape :boulet: :boulet: :boulet:
Qu'apelle tu pression d'huile basse a chaud??
Hypocondriaque de la clio..
cookdu31
Message par cookdu31 » 20 juin 2007, 19:56
avec l'huile a 80° pression 0.2 a 1000tr et 2 bar a 4000tr
plus haut je sais pas (encore en rodage :cry: )
cookdu31
Message par cookdu31 » 20 juin 2007, 19:58
Franckymania a écrit :Pour moi, non.
sa vien d'ou pour toi?
mauvais montage des joint de queud peut etre?
Message par Franckymania » 20 juin 2007, 19:59
Aucune idée, peut etre ca ou la segmentation ou mauvais joints ...
cookdu31
Message par cookdu31 » 20 juin 2007, 20:04
segment neuf et je precise bien tierce :)
donc je c pas car si c la culasse moi se week je demonte et je fai rectifier et je rechange les joint
pug31
Message par pug31 » 20 juin 2007, 20:14
avec la 10w 40 elf la pression est faible ,
franck tu l'avais remarque aussi ?
putain de rouille de m....
Message par Franckymania » 20 juin 2007, 20:17
pug31 a écrit :avec la 10w 40 elf la pression est faible ,
Ouais c'est plus faible que la 15w50 mais bon, le mano veut pas dire grand chose.
