Conseil pour aller rouler sur circuit
rics42
Message par rics42 » 25 oct. 2006, 17:25
Bon en frein, j'y connais pas grand chose, mais lorsque ca parle d'optimiser son freinage, on entend toujours les memes modifs, parmis lesquel les fameuses durit avia.
Je me demande simplement en quoi un changement de durit d'origine par des avia ameliore le freinage.
Merci pour vois explication. ;)
Message par Tot69 » 25 oct. 2006, 17:37
rics42 a écrit :Bon en frein, j'y connais pas grand chose, mais lorsque ca parle d'optimiser son freinage, on entend toujours les memes modifs, parmis lesquel les fameuses durit avia.
Pour dégrossir, les Durits d’origine son en caoutchouc, donc elle se dilate beaucoup lors du freinage, alors que les Durits avia son en Tuyau Téflon à parois lisse, et en plus par-dessus la tresse inox norme AISI304/515 ou BS970 T°: de –56° à +232°c
Donc au freinage avec les Durits avia tu passe 100% de pression au piston, alors qu’avec les Durits d’origine elle se dilate avant de passé la pression au piston donc perte de temps et de puissance.
Ps : qu'on me corrige ou complet mon explication si elle n’est pas juste.
Donc durits avia = :yes: et surtout presque le meme prix que celle d'origine voir même moin chère.
Message par Franckymania » 25 oct. 2006, 17:51
En plus c bien plus solide donc pas de souci au CT
Et surtout ca eclate pas au moment ou on en a le plus besoin, experience vecue pour Ben74 a la chatre, durite eclatee a 500kms de chez lui :o
Re: freins
Message par Franckymania » 25 oct. 2006, 17:52
mon BB clio16S a écrit :moi j'ai une clio 16 et j'ai viré mes disque origine par des percé rainuré parce que frainage pas super
mm avec percé rainuré je trouve pas sa géniale. :(
Quelle est la différence entre des disques GrN et des percé rainuré ,et ils coute combien a l'achat?
Changer les disques ne changent pas grand chose. Le rainurage n'apporte rien c'est pour nettoyer les plaquettes.
Ce sont les plaquettes qui importent
mon BB clio16S
Re: freins
Message par mon BB clio16S » 25 oct. 2006, 17:57
oki donc mauvaise plaquette mauvais freinage
me reste plus qu'a changé les miennes alors + durite avia mais sa c'était prévu :D
Re: freins
Message par Tot69 » 25 oct. 2006, 18:18
Disque GrN = 98.00 euros
Disque R/P = 157.00 euros
Plaquette Ferodo DS2500 = 101.00 Euros
Durit Avia = 29.00 La paire
Liquide Ferodo Racing 5.1 = 8.00 Euros
Liquide Motul RBF600 Dot 4 = 15.00 Euros
Pack GrN Disque GrN, Plaquette Ds2500, et liquide 5.1 = 176.00 Euros
Pack GrA Disque R/P, Plaquette Ds2500, et liquide 5.1 = 226.00 Euros
Tarif Chez BPS RALLYE
jujudu33
Message par jujudu33 » 25 oct. 2006, 18:29
sur gt2i il y as des packs mon chere voir avec des flexibles type avia!!
les disques gr.n son proche de l'origine c'est pour sa! moi j'hesite en gr.n et r/p!! :o
Nico16V
Message par Nico16V » 25 oct. 2006, 18:48
Franckymania a écrit :En plus c bien plus solide donc pas de souci au CT
Justement nan! Enfin dans certains cas les durites avia posent pb au CT car ce sont parfois les gens qui les font eux-même (surtout en moto) et là ça peut poser un pb de sécurité avec un montage maison! m'enfin la mienne est passé sans soucis, il faut juste savoire que...
Message par Franckymania » 25 oct. 2006, 18:49
Je parlais des durites achetees dans le commerce hein :D
willi1276
Message par willi1276 » 25 oct. 2006, 22:25
ok mais moi mon probléme est la pression des pneus pour le circuit !
2.4 ?
oui / non ???????????? :(
http://www.alpine-renault.net/forums.htm
