Changement joint couvre culasse
Garichou
Message par Garichou » 25 janv. 2005, 12:32
Sur mon joint neuf fraichement acheté, y'en a deux aussi.
Donc pas de soucis a mon avis.
[img]http://garichou.free.fr/signature2.JPG[/img]
yostone
Message par yostone » 25 janv. 2005, 12:39
mais moi j'ai ke un trou c sa le pb
[img]http://clio.16s.stockage.free.fr/clio/yostone_clio.gif[/img]
pizzai69
Re: Changement joint couvre culasse
Message par pizzai69 » 23 févr. 2010, 10:54
Je m'y colle bientot, merci pour le tuto et la ref :)
Image Image Image Image
specta
Message par specta » 26 juin 2010, 16:58
Je viens de faire le changement et pas de souci, merci pour le tuto ;)
CARAT88
Message par CARAT88 » 05 juil. 2010, 15:58
je viens de faire le mien merci pour les conseils
RENAULT Clio 1.8 16S "bleu william's"
Face à mon seigneur je suis qu'une créature mais face à ma clio tu vas voir ma vrai nature.....
alex33
Message par alex33 » 16 juil. 2011, 20:15
denis.dup a écrit :Bonjour,
Ce n'est pas tres compliqué de changer ce joint , mais je pense que ca peut aider quelque personnes pour le changement !
Le + souvent c'est lorsque l'on trouve de l'huile dans le puit de bougie (sur le haut de la bougies ou sur le faisceau bougie), ou lorsqu'il y a une fuite autour du joint, visible juste au dessus du collecteur admission et/ou d'echappement qu'il faut changement ce joint.
Lorsqu'on retire le cache en plastique, on accede au fils de bougie que l'on retire.
Ensuite il y a 3 vis (diam 10mm) qui tiennent le cache en plastique qui sert de guide pour les bougies.
On enleve également les durites de vapeur d'huile.
Apres on peut commencé à dévissé le couvre culasse, en tout 16 vis de diametre 10mm.
Un fois retirer, bien enlever l'ancien joint, par endroit il doit coller donc gratter legerement avec le doigt (pas au tournevis !)
Pour le remontage, je conseil vivement de retiré légerement le cache couroie, car le couvre culasse vient s'encastrer en dessous.
Veillez à bien centrer le joint avec le couvre culasse.....
Pour le remontage sens inverse !
Pour les fils de bougies, vous pouvez pas vous tromper dans le remontage du à leur taille bien définie.
Voilà j'espere que ca aiderai plusieurs d'entre vous !
La ref du joint chez Renault est 77 00 850 292, son prix 20euro environ.
Salut tout le monde, je suis en train de refaire mon couvre culasse et j'aurai voulu savoir a quoi servait la contre plaque boulonnee a l'interieur du couvre culasse que l'on voit sur la cinquieme photo, je peux la demonter sans souci?
zetecs
Message par zetecs » 16 juil. 2011, 20:28
Certainement une plaque anti-emulsion, pour eviter que l'huile sorte par les trous de dégazage ;)
A+, Fred.
Nusmi
Message par Nusmi » 16 juil. 2011, 21:41
C'est pour ça que ça me fait marré les mec qui mettent un beau réservoir en alu ou inox de 1L en " récupérateur " d'huile ... quand ils montent une admi Gr A ... :lol: il a bcoup d'huile a récupéré ... :D
>> Lien vers mon topic <<
Flojira
Message par Flojira » 17 juil. 2011, 15:12
Merci pour ce tuto bien utile :)
sab1605
Message par sab1605 » 04 févr. 2015, 11:07
Bonjour à tous et merci pour ce topic.
Est ce que quelqu'un connais la ref pour une clio 16s ? car sur oscaro il y a plusieurs reference...
http://www.oscaro.com/joint-couvre-culb ... 2831-321-p
http://www.oscaro.com/joint-couvre-culb ... 5648-321-p
http://www.oscaro.com/joint-couvre-culb ... 5650-321-p
Merci d'avance
