Megane F7R
est ce quelqu'un connait une methode et une société/personne qui pourrait adapter, au niveau des conduits, un collecteur d'admission clio pour une culasse megane ?
Je sais que ca se fait en competition avec des inserts, mais je voie pas trop comment cela fonctione.
Merci si certain ont des infos
fred
fred
oui j'y avait pensé mais bon faut trouver un gars qui maitrise severe.MR a écrit :Faut voir une boite de soudure alu et avec les 2 collecteurs decoupe de l'un pour soudure sur l'autre
J'ai pas encore de vu precise du collecteur megane mais est il possible de souder juste le boitier papillon de clio sur le collecteur megane ?
Sinon apparament il ya une methode utilisé en competition pour mettre des insert dans les conduit du collecteur. J'ai même ententu parler d'une autre solution qui consiste a coulé de la resine a l'interieur du collecteur.
dur dur de trouver les bonnes personne pour faire se genre de boulot quand on est pas du milieu
fred
Vu sur des moteurs GrN usine type Peugeot 309/ 306 16Sfred73 a écrit :oui j'y avait pensé mais bon faut trouver un gars qui maitrise severe.MR a écrit :Faut voir une boite de soudure alu et avec les 2 collecteurs decoupe de l'un pour soudure sur l'autre
dur dur de trouver les bonnes personne pour faire se genre de boulot quand on est pas du milieu![]()
fred
l'interet il est tout simpleR19cup a écrit :je vois pas trop l interet reel de cette modif?
a quel niveau cela vaut t il le coup de ce lancer la dedans?:
mettre une culasse de megane sur un F7R700 de williams et concerver le fenix 3 comme gestion.
voila
fred
