PB elec temp. d'huile mano! / recherche aide
Nico16V
Message par Nico16V » 25 août 2005, 22:23
ok je comprend mieux!! jvais pas me prendre la tete a sortir la sonde!
Dans un 1er temps, je vais utiliser l'autre sonde que j'ai, temp/niveau, et la brancher direct au mano, en essayant de la rechauffer :)
resultat demain :)
Message par MR » 25 août 2005, 22:29
Ok
on attend tes valeurs voir ton résultat.
Message par Fred73 » 25 août 2005, 22:50
D'apres ce qu'il est ecrit sur la petite doc sur la page precedente il suffit d'avoir au borne temparature de la sonde une valeur de resistance differente de 0 (cour-circuit) ou infini circuit ouvert.
Donc ce qui me parait le plus simple et le plus rapide dans un premier temps c'est de verifier que tu as bien une valeur plausible.
apres tu pourras faire des tests sur les temperatures si besoin.
fred
Nico16V
Message par Nico16V » 26 août 2005, 12:58
pfffffffffff
bon j'ai fait le test:
Donc j'ai pris ma sonde d'origine, celle que j'avais remplacé par une neuve, mais qui n'a aucune raison de ne pas marcher... et ça reste inlassablement à 40°.......... :( :( :(
j'ai pas trouvé le voltmétre y doit etre au fond de mon garage, je ferais les test quand meme, mais je comprend pas pourquoi ça n'a pas marché là......
Message par MR » 26 août 2005, 13:16
C'est normal que ta sonde ne fasse pas varier l'aiguille car il manque la masse sur ta sonde.
Nico et l'électricité :cry:
Refait le test avec un fil qui met la masse sur le corps de sonde.
Si elle ne bouge pas , prends un relais et ponte le 1 a la masse et le 2 vers le mano si ton aiguille ne bouge pas , changes le mano .
Nico16V
Message par Nico16V » 26 août 2005, 13:45
MR a écrit :C'est normal que ta sonde ne fasse pas varier l'aiguille car il manque la masse sur ta sonde.
lol!! j'avoue jsui pas trés bon en electricité... carrément nul même!
bon j'ai refait le test, j'ai fait un tour du culot de la sonde relié à la masse de la portiere
Bah ça marche tjrs pas... je précise que je fait tout ça moteur tournant, j'imagine que comme la pression, la temp ne marche pas avec juste le contact
concernant le relais, j'ai que celui-ci, ça marcherais avec?
si oui, il faut brancher sur quelles bornes? Merci MR pour ton acharnement! Jte paie une bouteille si ça marche :biere:
Switch
Message par Switch » 26 août 2005, 13:48
la température d'huile fonctionne avec le contact ;)
Message par MR » 26 août 2005, 17:29
tu branche bornes 85 sur masse et 86 sur mano.
Voili voila.
A+
Nico16V
Message par Nico16V » 26 août 2005, 20:05
MR a écrit :tu branche bornes 85 sur masse et 86 sur mano.
Voili voila.
A+
ok, donc borne 85 à la masse, mais pour la 86 je fais comment? je la branche deja sur la sonde puis au mano? enfin où se branche la sonde dans tout ça? :?
Message par MR » 26 août 2005, 23:32
En fait ce montage remplace la résistance de la sonde.
Donc tu débranches la sonde et branches le bobinage relais a la place, comme indiqué sur mon message précédent.
