Le potar est vissé par deux vis sur le papillon , il suffit de branché le multimètre sur les bornes indiquées par Taz06 et si les valeurs ne sont pas conformes ( +/- 10 % ) alors rereglage apres desserage des 2 vis.Clad a écrit :Merci taz !
Petit soucis...... comment on peut régler un potar.. là je vois pas ?
Ralentit accéléré et voyant défaillance élec allumé
Clad
Ok je croyais que ces vis servaient uniquement à le fixer... donc j'ai serré à fondMR a écrit :Le potar est vissé par deux vis sur le papillon , il suffit de branché le multimètre sur les bornes indiquées par Taz06 et si les valeurs ne sont pas conformes ( +/- 10 % ) alors rereglage apres desserage des 2 vis.Clad a écrit :Merci taz !
Je viens d'acheter le multimètre (22 euros quand meme...) reste plus qu'à attendre que le moulin refroidisse un peu...
Je met une tof pour voir si on parle bien des meme vis
Si tu regardes bien la photo ,on voit bien les trous ovalisé pour le réglageClad a écrit :Ok je croyais que ces vis servaient uniquement à le fixer... donc j'ai serré à fondMR a écrit :Le potar est vissé par deux vis sur le papillon , il suffit de branché le multimètre sur les bornes indiquées par Taz06 et si les valeurs ne sont pas conformes ( +/- 10 % ) alors rereglage apres desserage des 2 vis.Clad a écrit :Merci taz !
Tu débloque les vis de quelques tours puis tu fais pivoté le potar et a la bonne valeur tu resserts tes vis
Modifié en dernier par MR le 17 août 2005, 17:45, modifié 1 fois.
Clad
Bon voilà le probleme est résolu...
J'ai sorti le potar est bougé, fortement
, le pivot qui est entrainé par le systeme ... je remonte (j'ai fais cela hier soir à 22 h ...) et ce matin je démarre et là, miracle ô miracle ralenti à 1000 tours et voyant éteint.
Cependant j'ai pas bien compris comment régler le potar avec les vis...
Car pas trop le choix pour le montage puisque cela suit les pas de vis...
Si tu pouvais m'expliquer MR
ce serait sympa (genre un petit cours ... quoi ? je suis exigeant ? ben ouais je sors juste de l'école alors j'aime les explications
Merci à ceux qui m'ont aidé et j'espere que ce topic servira à d'autres
Si tu regardes bien la photo ,on voit bien les trous ovalisé pour le réglageMR a écrit :Clad a écrit :Ok je croyais que ces vis servaient uniquement à le fixer... donc j'ai serré à fondMR a écrit :Le potar est vissé par deux vis sur le papillon , il suffit de branché le multimètre sur les bornes indiquées par Taz06 et si les valeurs ne sont pas conformes ( +/- 10 % ) alors rereglage apres desserage des 2 vis.Clad a écrit :Merci taz !
Tu débloque les vis de quelques tours puis tu fais pivoté le potar et a la bonne valeur tu resserts tes vis[/quote]
Clad
Bizarre ... en faisant ça j'avais pas de variation au multimetre... à part si je le faisai pivoter à fond...MR a écrit :MR a écrit :Si tu regardes bien la photo ,on voit bien les trous ovalisé pour le réglageClad a écrit :Ok je croyais que ces vis servaient uniquement à le fixer... donc j'ai serré à fondMR a écrit :Le potar est vissé par deux vis sur le papillon , il suffit de branché le multimètre sur les bornes indiquées par Taz06 et si les valeurs ne sont pas conformes ( +/- 10 % ) alors rereglage apres desserage des 2 vis.Clad a écrit :Merci taz !
Ok merci MR ...
