Xr25, Clip...
Re: Xr25, Clip...
Ca ne fonctionne pas car la tram des calculateur Fenix 1 et 3 et prioritaire et n'est pas au standard ODB.
A pluche
A pluche
Du Losange au Diamant ...
Re: Xr25, Clip...
j'ai trouvé sur le net une adaptation de la valise en version pc et il est fournie avec un schema pour faire une interface xr25 usb, donc je vais faire avec ca sera plus simple.
Re: Xr25, Clip...
oui ca ca peux marcherzell25 a écrit :j'ai trouvé sur le net une adaptation de la valise en version pc et il est fournie avec un schema pour faire une interface xr25 usb, donc je vais faire avec ca sera plus simple.
tu as le liens ?
Re: Xr25, Clip...
Bonjour,
Fenix Explorer est indisponible temporairement ou définitivement car cela m'aurait bien interessé car je possede une clio 16s et une 19 16s.
Re: Xr25, Clip...
J'ai demandé à la personne qui s'en occupe et sa réponse est que le logiciel n'est plus distribué.
Je n'en sais pas plus, temporaire ou non ?
overburning
Re: Xr25, Clip...
les fonction de fenix explorer sont maintenant inclut à tuner pro.
Via le même cable et quelques fichiers dispo sur le site fenixECU
Re: Xr25, Clip...
Et pour le cable, je file a qui veut un schéma qui doit marcher et qui respecte l'état de l'art .... (optocoupleur)
J'ai jamais eu de retour des personnes a qui je l'ai filé, mais au pire il faut légèrement revoir la polarisation de l'optocoupleur.
La version vendu par Fenixecu est a priori carrément plus "trash" électroniquement parlant mais moins cher a produire. Par contre ça fonctionne et Manu est sérieux.
J'ai jamais pris le temps de router et tester ce schéma (quand on a une clip sous la main ...), l'idée était de faire une toute petite carte avec tout en CMS vu le peu de bazard et d'en faire tirer une centaine.
Le plus cher, c'est la prise et l'habillage ...
Re: Xr25, Clip...
Salut moi je veut bien ton schéma si c'est possible biensur ??
Re: Xr25, Clip...
+1 pour le schéma.
Par contre si quelqu'un sait comment on configure le cable de fenixecu avec tunerpro, je suis preneur.
