[Panne] Pas de compression sur 4 cylindres o_O
Oui mais là, le goujon manquant, est tout à droite quand tu regardes le bloc.. pas bon je pense.. On verra. Je vais y mettre de la bloc presse / ou scell block.. bref. un truc de la mort et on verra si j'arrive a serrer un peu.Rallyman70 a écrit :Pour ton goujon s'il en manque un c'est pas trop grave si c'est celui du collecteur sur le bloc, sinon pour le galet tu as bien passé ta courroie ou mis le galet au bon endroit car suivant comment tu le met sa peut influencer.
Pour les galets & co, ça avait l'air tout bon.. je vérifierai.
Merci viejo
Je galère comme un ane..nénette16 a écrit :salut hoooooooo toi tu commance a me faire peur avec ton moteur
L'heure de vérité approche doucement. Reste à monter la descente d'ECH, faire la vidange moteur, faire l'appoint boite, remonter le rad et faire l'appoint de LDR, et quelques petits trucs.
La distrib a a été calée au comparateur + disque. Levée max à 106° apres PMH pour l'ADM et 108° avant PMH pour l'ECH.
Modifié en dernier par mouradd le 08 juil. 2008, 21:47, modifié 1 fois.
pistons RV 12 + ouvertures conséquentes = équilibre..Rallyman70 a écrit :tu as donc modifié les levées ? pkoi ? ça va te donner quoi ?
Reprog a faire du coup.
Pour ce que ça va donner, j'espere des watts en +
franchement.. je sais pas.Rallyman70 a écrit :Je me doute des watt mais sur quelle plage et au niveau du couple ?
on verra bien
Tite question :
j'ai rebranché le faisceau et j'ai remarqué que l'alternateur chauffait sans tourner. Le contact était mis.
C'est normal ?
- Franckymania
Oui Mouradd :mouradd a écrit :
Tite question :
C'est normal ?
viewtopic.php?t=30694
Yo Francky !! MerciFranckymania a écrit :Oui Mouradd :mouradd a écrit :
Tite question :
C'est normal ?
