Vérifie les relais , j étais tombé plusieurs fois en panne a cause ça mais c étais après avoir coupé le contact.brice34 a écrit :c'est pas la bobine, ni le calculo, ni le pmh, testé sur des pieces ok. bougies ok, pompe à essence tourne en direct, capteur de pression atmo ok...
vers quoi m'orienterqu'est ce qui aurais pu me couper net en roulant; et ne plus avoir d'allumage et pompe à essence
depression
- benoit 16s
Re: depression
Re: depression
donc tu debranches tes relai tu fais un pont entre la borne 3 et 5 de mémoire tu veras si çà fonctionne... tu as regardé tes fusibles dans la baie de pare brise?
Re: depression
trouvé..... c'était le fusible de l'horloge....hallucinant
merci clio powa, j'avais verifié dans la baie, et sous la boite à gant rien qui pouvait entrainer ma panne.... donc je les ai verifié un par un, le 10a claqué je le change, j'entends l'horloge qui repart, coup de clé sans espoir, et la
merci à vous tous en tout cas
Re: depression
Vraiment très con comme panne !!!
Par contre pourquoi ce fusible fait tout péter, l'alarme ou le coupe circuit est branché dessus ?
Re: depression
il doit aussi alimenter autre chose/partager son alim.
quand tu voit les épissures dans le faisceau TDB d'origine tu pleure
ps sur les Twingo 1 il y a un soucis similaire, le concernant le fusible de l'allume cigare
Re: depression
c'est clair que c'est vraiment une panne à la con
je m'en doutait qu ce serait un truc improbable...
d'un coté ça ferait un bon anti demarrage maison
Re: depression
je sais plus mais y a une histoire aussi avec le hayon je crois ... content pour toi et garde un fusible de coté...
Re: depression
salut a tous un ptit bonjour d un ancien mdr!
je suis etonné de voir que ce topic est encore actif autant de temps apres!!
en tout cas j espere que vous allez bien et vos 16 aussi!!
Re: depression
lol et toi tu en es ou?
