[Panne] Pas de compression sur 4 cylindres o_O
ah merde..chrisclubber a écrit :Salut,
pour ta pipe d'eau, loctite verte fixation forte.
Chris
Merci mais trop tard. Mais bon vu comment c'est emmanché, ça ne va pas sortir
J'ai mis un peu de pate à joint or ^^
Petits avancement aujourd'hui puisqu'il me manque des vis.
J'ai été commander tout ca.. ^^
En attendant j'ai quand meme fait quelques trucs
Calorstat
Sortir le biniou du boitier
Je change le joint car il y en a un neuf fourni dans la pochette
Pi bon.. puisque j'ai attrapé la bricolite aigue, j'ai pas pu m'empêcher de faire un truc.. j'ai fait un trou de 2mm et 1 trou de 1mm
Repose des sondes d'eau avec un tout petit filet de pâte sur les faces d'appui. Serrage à la main.
Repose du boitier d'eau sans serrer (j'attends les nouvelles vis) afin de centrer le tube à eau. La position de l'ancien me gênait pour accéder à une des vis du calorstat.. Je me demande si j'ai pas reporté le souci sur l'allumeur du coup
on verra.. 2 petits cordons de pâte.
Tube reposé
Il y a 2 tailles. Le mien est en 19.6mm si j'ai bonne mémoire. Il faut l'enfoncer en tapant dessus avec un marteau..
Une tite question : j'ai acheté une sonde de temp d'huile mais je n'arrive pas à déterminer le filetage.
Voici le capteur entre les deux sondes d'eau.
Le filetage ressemble à celui de la sonde blanche, la largeur est la même que la sonde marron mais ca force à la main quand j'ai essayé.
J'en conclus que c'est la même largeur mais pas le même filetage. Un tuyau pour déterminer le filetage ?
Calorstat
Tube reposé
Modifié en dernier par mouradd le 17 avr. 2008, 22:36, modifié 1 fois.
Merci.. Je vais investir.MR a écrit :Un peigne qui permet de determiner tout cela
Mais apres enquete, ça y est.. sonde en 14*150 contre 14.125 pour la sonde d'eau marron. La blanche est en 12*150 ^^
Suis à fond
Arrivé ce matin :
Un disque de calage (digne de ce nom) en alu, 2x plus grand que le Kent Cams (17cm vs 24.5cm)
Trouvé par hasard en cherchant autre chose, et le comble : la douille de centrage est compatible avec la vis de vilo
juste que la vis est trop courte.. mais bon.. pas mal quand même
Nettoyage des paliers et elimination de l'ancien joint
Avant de remonter les poussoirs, il faut les réamorcer.
Pour ce faire, les tremper dans l'huile (comme la souris verte) et pomper sur le têton (oui madame !) pour chasser l'air. Pomper jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de bulles qui remontent - Ne pas laisser tomber le portable dans l'huile
Poussoirs en place.
Dégraissage des faces de joint de paliers et confection du joint à la Loctite 518
Présentation des AAC.. gnark gnark ! :twisted:
Présentation des paliers
Rapprocher les vis à la main puis serrer les paliers en croix en commençant par les 2 et 4 à 2.4 m.Kg pour les grosses et 1 m.Kg pour les petites
Voilà pour aujourd'hui
Poussoirs en place.
Modifié en dernier par mouradd le 23 mai 2008, 20:45, modifié 1 fois.
Merci les Loulous
Entretemps, j'ai continué un peu..
Centrer le joint tant bien que mal et bloquer sa position avec la vis sur la patte de levage. Serrer le collecteur en partant du milieu vers l'exterieur. A la main avec le petit cliquet 1/4 ^^ Adapter des rallonges différentes selon la gêne provoquée par les tubes
:twisted: double gnark gniark :twisted:
Cette fois je décolle !!
