consommation d'essence sur clio 16S???
jojo
Message par jojo » 25 nov. 2004, 22:45
moi avec moteur williams et boite de 16, mon pein fais 500 borne (et une fois 550!!) sinon, là je met 20 $ par 20 $ et c'est depriment
par contre jai remarqué (et c'est logique) que quand je la demarre le matin pour allé au taf , le midi pour rentré, le midi encore pour retourné taffé, le soir pour rentré, et ca tt la semaine, sa consomme enormement
je precise que je la laisse tourner au ralenti 5 min au moin avant de la deplacé.
donc maintenan, jevite les demarage a froid et je v au taf a pied (15min) :cry:
[img]http://jinrui.zool.kyoto-u.ac.jp/Popof/image/WalkingGorillaAnimation.gif[/img]
olc
Message par olc » 25 nov. 2004, 23:14
Moi démarrage a froid tout les jours j ai 35bornes pour aller au taff et je me prend tout les bouchons d'Avignon matin et soir et titine consomme 9L max, aussi pas d'accélération bourrin et long temps de chauffe du moteur ( au moins 20min ).
16S power
Message par 16S power » 26 nov. 2004, 09:27
Pour en revenir à l'admi dynamique, ou est-ce qu'on peut trouver ça et à quel prix? Non parceque il sagit pas de claquer une fortune dans le système pour économiser 2l à la pompe :) .
olc
Message par olc » 26 nov. 2004, 11:27
Filtre tu l'achètes dans les 100€ pour la prise d air c'est bidouillage maison pour les économies, tu prend un tuyau qui part de la sortie de la boite a air et tu la tires jusqu en façade à coté de l'antibrouillard gauche.
16S power
Message par 16S power » 27 nov. 2004, 10:13
Merci bien pour toutes ces réponses, alors si j'ai bien compris, une admi dynamique, c'est simplement un filtre du type k&n et une prise d'air en façade plutot que dans le passage de roue? Et si je me contente simplement de mettre la prise d'air en façade avec mon filtre d'origine, ça changera quelque chose?
sly
Message par sly » 29 nov. 2004, 01:02
oui tu peux faire ca si tu change le filtre a l interieur de la boite par un filtre "haut debit" (equvalent filtre green), par contre tu n aura pas le petit bruit du green...
