keskispasse ??? [support moteur]
Benjamin
Bon les réparations se sont bien passées mais un problème en chasse un autre.
J'ai voulu redémarrer la clio et pas assez de batterie donc l'alarme qui bloque.
J'ai redémarré avec des pinces, aucun soucis, mais le voyant de la batterie qui clignote de temps à autre ( vers 3000 tr ) et le lendemain meme topo impossible de redémarrer la voiture mais cette fois meme avec des pinces.
L'alternateur n'a meme pas un an et j'ai vérifié la tension de la courroie
d'alternateur qui a l'air correcte.
Qu'est ce qui aurait pu etre abimé au niveau alternateur ou circuit électrique pour que j'ai ce problème ??
- 21turbo+gttwant sister
Dans la précipitation, tu n'aurais pas oublier de rebrancher quelque chose...
C'est clair que l'alternateur est neuf, mais défois, il y a des brebis galeuses...
Regardes si une de tes cosse de batterie, n'est pas dégeu, ou n'aurais pas un certain jeu...
Ca m'est arrivé sur un de mes anciens GTI la cosse + était pourri je m'en était pas aperçus, résultat le mec a qui je l'avais vendu a tout changé avant de regarder la dite cosse...
salut fred
salut fred
Benjamin
Bon la voiture a démarré sans soucis avec les pinces , j'ai roulé avec pendant pratiquement une heure, pas de témoins qui clignote, tout marche bien , phare, autoradio etc...
J'ai arrêté la voiture et meme topo.
IMpossible de la redémarrer toute seule, un tour de démarreur puis bip de l'alarme.
J'ai pas encore mesurer la tension à la batterie.
Mais ca me parait vraiment bizarre cette histoire
Benjamin
- Franckymania
Benjamin
Bon je suis allé récupéré ma voiture que j'avais laissé en rade dans la rue, je l'ai redémarrée avec les pinces une fois de plus.
Je l'ai laissée tournée quelques minutes puis coupée, elle a redémarré.
J'ai recommencé une deuxième fois, encore redémarrage mais on sent qu'elle a de plus en plus de mal à démarrer.
Seulement là , le peu de trajet que j'ai fait mon voyant de batterie s'est remis à clignoter.
De toute façon j'ai pas trop le temps de me pencher dessus avant le week end, je regarderais tout ça de plus près.
En attendant toutes les idées sont les bienvenues
- Ausiman
ouais la batterie, si elle se recharge quand tu la laisses tourner, c'est que l'alternateur fonctionne (bien que le fait que le voyant de batterie s'allume ne soit pas trop normal..)
essaie de recharcger la batterie completement une et avnt ça, verifie les tensiosn que tu as aux bornes de ta batterie quand ta voiture tourne, quand elle ne tourne pas et quand elle demarre
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
