Sur ma diesel j'ai soudé directement les fils sur les cosses, comme ça plus de problème de fonte du plastique de la priseganz38 a écrit :j ai le meme souci au niveau des vitesses de rotation mais moi c est seulement le connecteur derriere le commutateur qui deconne...
problème ventilation / chauffage
- Ausiman
un petit up
alors moi j'ai bien l'air chaud ou froid mais par contre plus de ventilateur que je sois en position 0-1-2-3
le fusible est sous la boite à gant ?
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
- Franckymania
Oui sinon c'est la resistance de protection thermique tu peux la tester avec un ohmetre.
En fait, avec les annees, le moteur de la ventilation s'encrasse un peu. Du coup, il faut plus de courant pour le faire tourner et a force, soit les resistances crament, soit la resistance thermique saute. Et si tu mets un neuf ou un occasion, ca le refera forcement. Alors j'en ai eu marre de changer les resistances, je les ai modifiees pour que leurs valeurs diminuent, du coup, ca chauffe moins et ca crame plus
- Ausiman
merci francky, par contre je vois pas trop de quelle resistance tu parles ? elle est où a part DMCFranckymania a écrit :Oui sinon c'est la resistance de protection thermique tu peux la tester avec un ohmetre.
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
- Franckymania
DTC
Il faut demonter le bloc de resistances situe derriere la fiche, sur le moteur de ventilation a cote du calculateur. Tu vires ensuite la grille metallique percee et la, tu as une sorte de resistance avec un corps sur laquelle y a marque 104°. C'est elle qui doit etre cramee. Tu peux la remplacer par un fil.
- Franckymania
