derriere ton bouton dans l habitacle , y a pas de resistance pour varier les vitesses , elle sont directement sur la fiche dont tu parles (resistance chutrice) , jvais pas me lancer dans des explication electrique ,mais en gros ça sert a reduire le courant pour faire tourner le ventilo moins viteAnonymous a écrit :l'air qui passe dans le radiateur est frais il contribue à refroidir le cricuit et forcément que lorsque le circuit d'eau est chaud , l'air qui sort du radiateur est chaud...
est ce que cet air est suffisant pour apporter la chaleur dans l'habitacle oui je suis tout à fait oki avec toi
néamoins il y a bien une résistance dérrière la prise du ventilo, elle n'est pas grosse et me parait en effet insufisante pour chauffer l'habitacle.
je pense à un combiné des deux radiateur plus réstance.
si cette résistance ne sert pas à ça alors Patrick à quoi sert elle????
on s'écarte du sujet qui est à la base la cause qui fait cramer la prise ventilo
W
et puis pour chauffer faudrait que ce soit bcp plus gros (donc tres tres gourmand en electricité , surtout en 12v)
