clignotement temoin batterie 16s
seb williams
Message par seb williams » 24 mars 2004, 17:50
pas oblige d'aller chez renault pour le regulateur un marchand de piece ca suffit : peyrard, maimone....
clio williams ph2 F005790
jean-david
Message par jean-david » 24 mars 2004, 18:04
bein en fait je suis apprentie chez renault... alors... je vais voir ca chez renault lundi...
mais je vais y jetée un oeil ce week-end quand meme...
merci pour les astuces, je vous recontacte lundi au plus tard...
jean-david
Message par jean-david » 25 mars 2004, 21:29
je viens de remarquer qque chose...
depuis que j'ai mis un poste dans ma voiture, ( pour l'instant y a que les petites enseintes en 10cm... en attente de monter du 16,5cm... 8) )
j'ai l'impression que le temoin s'alume en fonction du son... :?
:shock:
de pplus, j'ai les enceintes qui gresilles juste avant de se couper... et il me faut attendre un petit moment avant que ca revienne ( du genre un dos dane ou une secousse quelquonque....... :shock: )...
d'ou ma question... est ce que ca pourrai venir de la ?
seb williams
Message par seb williams » 25 mars 2004, 22:32
verifie que tes cosses des haut parleur ne touche pas la tole de la porte
(met tu sctoch)
jean-david
Message par jean-david » 25 mars 2004, 22:43
je vais regarder ca demain...
jean-david
Message par jean-david » 30 mars 2004, 20:39
c bon, le probleme est resolu,
je croyai que c'etait les cosses des h p au debut, en effet, ca le faisai moins... :)
mais tjs... :cry:
ensuite, je me suis pencher sur l'alternateur, et la j'ai remarquer que la cosse marron qui se branche dessus avais du jeu... :?
c ca la soluce !!! :
il faut virer la cosse et mettre deux autres petites cosses sur les 2 fils et rebrancher comme il faut... :D
et voila, depuis, plus rien, niet, nada, que dale !!! 8)
content le jd, content !!! 8)
