pas de puissance.clio 16s
jerry22
Re: pas de puissance.clio 16s
Message par jerry22 » 25 oct. 2015, 15:09
Bon j ai demonter la rampe d injecteurs ils crache bien et ne goute pas! J ai regardé les bougies fr56 neuve elles sont noire donc trop riche j ai vaporiser du nettoyant frein sur le moteur et le ralenti reste a 900 trs donc pas de prise d air j ai regardé la vanne de pression d essence sur la rampe et ca goute pas non plus j en ai profité pour change la durite la maintenant je seche help je sais plus ou regarder meme si je reste sur cette histoire de pompe externe sous la voiture qui n envoie pas ce qu il faut dans les tours de plus j ai démonté la jauge a essence pour nettoyé et c est propre pas de melasse dans le reservoir par contre j ai démonté la pompe d origine l ancien proprio a fait un pontage sur la pompe externe il reste que la partie en plastique et la crepine qui est propre aussi apres avoir arrete le moteur j ai ouvert le reservoir pour vérifié si y avait bien la mise a lair libre c est ok pas de bruit a l ouverture je craque la
Message par Tiflo » 25 oct. 2015, 15:54
Tu as quoi en calculateur/gestion dessus ?
Injecteurs contrôlé au banc ?
jerry22
Message par jerry22 » 25 oct. 2015, 17:41
Gestion et calculateur origine pour le passage au banc des injo non j ai pas fait juste teste avec la rampe enleve par contre j avais eu un court circuit du a une mauvaise masse c est ma faute pense tu que le calculo aurait pris une claque?
jerry22
Message par jerry22 » 25 oct. 2015, 18:20
J ai essayé ce soir sans le filtre a essence et bien y a un peu du mieux mais c est pas encore je pense a cette pompe qui donne pas assez votre avis
kis2a
Message par kis2a » 28 oct. 2015, 23:00
Elle péte ou seulement prend pas de tour .? Au ralenti tu accélère d'un coup ça dis koi ?
jerry22
Message par jerry22 » 31 oct. 2015, 10:26
alors elle tiens bien le ralenti quand j'accélère d'un coup et bien il se passe pas grand chose mais si j'accélère progressivement ça marche donc j'ai commandé une pompe externe gros débit a la place de celle que j'ai cat je pense que la pression a 3.5 b je les ai pas.et j'ai mis un nettoyant injecteurs j'attends de voir si il y a du mieux et changer le calculo.
kis2a
Message par kis2a » 16 avr. 2021, 13:36
Look se sujet : https://www.clio-williams.net/forum/vie ... e&start=10 Peut être que pareil ! Même symptôme en tout cas !
