Avec du pschiiiit contact?fabio a écrit :essai aussi de nettoyer tes portes relais
PB voyant d'huile et pompe à essence. (question elec p3).
Re: Soucis de voyant d'huile et de pompe à essence.
<3 <3 love wiwi
Bon c'est bon, j'ai acheté mon relais chez N*****o, mais c'est bizarre il appel ça un inverseur de polarité, je suis pas trop caler en elec donc je cherche pour quel organe le moteur à besoin d'un + + ?
<3 <3 love wiwi
Re: PB voyant d'huile et pompe à essence. (question elec p3)
Bah en fait un peu comme une vitre éléctrique elle à besoin d'un + pour descendre et d'un + pour remonter donc ya un relais pour inversé la polarité. Mais dans le moteur je voie pas trop quel organe à besoin de ça.
Mais dans tout les cas se fonctionne avec le nouveaux relais
Mais si je sais se qu'il commande sa m'aiderai à savoir si ma panne alternative venais bien de là, comme ça re à moi les longues distance après
<3 <3 love wiwi
en gros le relai fonctione avec un + permanent , un +apc et un + venant du calculo et la quand tout est reuni il sort un + qui part a la pompe
Ahhh super
merci de ta réponse donc c'est bien ça qui devais déconner
<3 <3 love wiwi
Oui çà donne juste un + pas un ++....Pour cela que je n'avais point compris ton ++
il y a souvent des pb avec cette boite à relais, quand tu le sais, u y va direct
exacte Marc et sur les 710 c'est pire...
