Optimisation train avant clio
lolo68
Re: Optimisation train avant clio
Message par lolo68 » 26 mai 2015, 20:29
Donc vu que j'ai déjà les 4 vis et rondelles devant le planétaire
Plus besoin de circlips quoi... Déjà renfort
Ok merci pour l astuce
...clio rs1 titane ...
yann68
Message par yann68 » 26 mai 2015, 20:53
oui car sur la boite de gt je me dit facil le circlips rondelle et op
j'arrive sous la clio et je vois 3 ou 4 vis (de mémoire et je me dit impossible que sa sorte mais si tu me dit oui ,c'est bon
bon sujet qui fache comment se fait t-il que le cardan sois sortie de sa cloche ?
moteur trop décalé coter passage ? des idées ?
chicken .
Message par Bruno idt+ » 26 mai 2015, 20:56
probablement trop court, ou moteur pas a sa place.
yann68
Message par yann68 » 26 mai 2015, 21:32
trop court ? c'est tout de 16s donc je ne vois pas pourquoi
pas a sa place c'est a voir .. ;)
chicken .
Message par Bruno idt+ » 26 mai 2015, 23:45
si il est sorti c'est qu'il y aune raison, je donne juste des pistes probables :D
au fait il y avait encore le circlips en bout de tripode ou pas?
lolo68
Message par lolo68 » 27 mai 2015, 09:43
Circlips bout du tripode yes
Juste un roulement péter donc avec les aiguilles...
On va déjà acheter un planétaire neuf ainsi qu un
Cardans
Et remontage de tout sa plus bonne géo sera déjà une bonne base
Je n'ai pas non plus un gros moteur
Il est stock avec vm allégés et voilà
Message par Bruno idt+ » 27 mai 2015, 11:53
vérifie le centrage du moteur dans ce cas.
tu a le 4 eme support ou pas?
lolo68
Message par lolo68 » 27 mai 2015, 12:08
Oui tout les 4 support
C est pour sa je verai pas trop comment il peu se décaler...
Suffit que le cardans était au bout et voilà hs...
