Petit morceaux plastique injecteur cassé !!
Re: Petit morceaux plastique injecteur cassé !!
coucou après je viens de penser que le ralenti avant étais pas très stable du coup je vais voir du coter de la vanne de régulation de ralenti et surtout les cable car un peux vieillaud tous ca.
du coup c bon du coup
j ai regarder les fils du régulateur de ralenti et c étais ca, il y avait un fils sur les 3 qui ne se connecte pas bien enfoncer du coup le regime étais pas bon, j ai juste remit se fils et hop elle est reparti comme en 40 du coup je vais aller faire un tour pour tester ca mais normalement c bon en tous Merci a vous d avoir pris du temps pour vous pencher sur mon pb
me revoila de ma petite balade avec ma clio 16s qui marche très bien maintenant, et j ai même des truc qui se sont réparer tous car la ventilation ne marchais pas quand j ai eu la voiture , et la je regarde le bouton pour la ventilation et la se remarche aussi
du coup trop comptent , plus qu'a mettre un autoradio une bonne peinture mais plus tard et voila fini
pour la ventilation, regarde dans la baie de pare-brise, coté passager, tu as la prise du ventilo de chauffage qui prend du jeu, et de l'eau, regardes les contacts s'ils ne sont pas oxydés, voir fondus dans certain cas
oui je vais regarder sa demain en même temps que je vais mettre l autoradio , par contre les fils pour autoradio son tousse couper e ne sont pas au norme ISO du coup je sais pas trop ou est le + ni le - mais je vais regarder sur le forum si je trouve l info des couleur de fils . Merci pour l info du relais de ventilation , de toute façon je voulais démonter les plastique sous le par brise pour les repeindre en noir car il sont plutôt grisâtre et pas très beaux.
- Ben74
ne pouvant pas faire une recherche adequate car la fonction recherche ne fonctionne toujours pas
coomment debrancher les cosses faisceau des injecteurs sans les cassés .... injecteur de megouz avec le faisceau
- Tiflo
Perso je prend un petit tournevis de précision et j'y vais tranquillement pour enlever les clips
- Ben74
yes merci j'ai reussi tranquillement avec 2 petits tourneviss
