clio 16s qui ne démarre plus
- invoc
Re: clio 16s qui ne démarre plus
j'ai même ramené un + et un - sur la bobine il me manque juste le signal de commande sur la bobine. regarde a la 1ere page
bien il et la ton problème si ta bobine et pas alimenter ton boitier et pas alimenter
a tu un multimètre
si tu en a pas c'est le premier truc a avoir pour savoir ou tu a du jus
tu mais un scotch pour repère
si tu travail sous tension = extincteur
cour-circuit + huile + essence = feu
a tu un multimètre
Votre message à été verrouillé par un modérateur.
Motif : Vous devez vous présenter à l'ensemble du forum avant de poster
Salut j'ai exactement le même problème que toi sur ma clio 16, j'ai mesurer la tension de chaqu'un des 2 files de la prise qui se branche sur capteur pmh j'ai 3,3 volt au 2 files je ne pense pas que ce soit normal je ne comprend rien, j'ai changer les même choses que toi et toujours pareil. Merci de faire suivre si tu as trouver le problème ou si quelqu'un peut apporter son aide. Merci d'avance.
