clio williams trop pauvre
Re: clio williams trop pauvre
fait un contrôle de pollution avant de faire une gestion
car ci tu fait une gestion et qu il y a un problème de faisceaux ou sonde tes bon as recommencer
dédicace
Je fais ca ou?
Mais si elle est pauvre forcement que la pollution ne sera pas bonne non?
dans un vieux garage ou au contrôle technique ci tu connais quelle qu un moi je reglerais déjà le probleme avant de faire une carto
les bougies ces les bonne pour le moteur ?
dédicace
Oui les bougies c est les bonnes
Mais est ce que justement c est pas parceque elle a pas de carto qu elle est pauvre?
Est ce que c est pas l admi qui fou la merde?
- Tot69
Non, je pense pas, beaucoup ici ont change l'ADM sans changer la carto.
- Tot69
Tot69 a écrit :Il y a une éprom Spécial pour Moteur F7R faisceau F7P cata.
Sinon moi je tourne avec une Moteur F7R faisceau F7P cata, calculo F7R d'origine et no problème.
Tu doit avoir un problème ailleurs.
Je crois que tu a pas compris tout ce que j'ai dit.zozor25 a écrit :Ce n est pas une histoire de faisceau...
L eprom f7r dans mon boitier clio 16s cata je l ai aussi
Mais comme dis c est peux etre la faute a l admission
Bon courage ...
romain ma fais faire cette eprom donc je l ai...
J ai aussi un boitier de clio williams que j ai essayer
J ai changer ma sonde de temp d eau
J ai changer pompe et filtre a essence
Je peux changer quoi d autre?
Bon la clio est chez un preparateur
Toutes les sondes ont ete verifier et sont bonnes
L essence c est ok aussi (pression. Injecteur)
L auto est passee sur le banc avec 128ch et 16 de couple et il a pu l enrichir et gagner un peu de puissance mais toujours loin d une williams d origine
Donc la ont pensent plus a un probleme purement mecanique
Je rappelle la config
Moteur williams origine
Boite a air groupe a
Ligne groupe a
Faisceau 16s cata
Boitier 16s cata avec eprom pour 2.0l
Ligne groupe a
Faisceau 16s cata
problème injecteurs ?
