capteur cliquetis
Re: capteur cliquetis
Message par Bruno idt+ » 01 sept. 2013, 20:03
dit pas de bêtises, :lol: on voit bien sur sa première photo sur la droite l'injecteur de départ a froid.
et impossible de monter un collecteur d'admi de F7 sur F4 ou alors grosse bidouille.
c'est bien unF7 mais lequel? a part celui de Mégane je vois pas.
juju 05
Message par juju 05 » 02 sept. 2013, 07:21
lol a l a limite le bloc on sa fou c un f7p
moi c la culasse qui m'intrigue a comparais de tes photo la mienne donne l'impression de faire 2 cm de moin en hauteur par rapport au plant de joint :shock: :shock:
le problem que j'ai c que si je regarde de pret la connectique j'ai mm limpression quel n'a jamais etait brancher.....y mon mis une culasse de r5 les :fouet: :fouet:
Message par Bruno idt+ » 02 sept. 2013, 08:32
bon fait une photo de ton moteur qu'on essaye d'y voir plus clair. ;)
juju 05
Message par juju 05 » 02 sept. 2013, 19:57
et voila la bete
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/32020 ... 183415.jpg[/img][/img]
bon voila c pas une 1.1 bibop
:non: :non:
juju 05
Message par juju 05 » 02 sept. 2013, 20:01
et la la plaque moteur apres netyage autan pour moi :splash: :splash: [img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/264380images.jpg[/img][/img] :mur: :mur:
bref je pete le plomb surtout que mon probleme est de pire en pire mintenant g 2 trouuuu :boxe: :boxe: :boxe: :boxe: :boxe:
Message par Bruno idt+ » 02 sept. 2013, 20:16
juju 05 a écrit :ya rienen sur les r19 16s il sont au mm endroit?
alors déjà pourquoi tu parle d'une 19 alors que t'a une clio, ca induit en erreur ton truc la pas bien :fouet: :fouet:
sinon c'est un bloc moteur de williams que tu a donc un 2l, reste a voir d'où vient la culasse, mais le capteur est censé être la ou il n'est pas c'est bizard, ou alors il y a eu un micmac de plaques moteur, tu peux essayer de faire une photo des bossages derrière le moteur?
juju 05
Message par juju 05 » 02 sept. 2013, 21:14
quesque tu apel bossage? sous mon collecteur echappement?
:shock:
Message par Bruno idt+ » 02 sept. 2013, 21:21
Ca :
Moteur williams
Moteur Mégane :
pas de bossage mais inscription F7R
KOS1916
Message par KOS1916 » 02 sept. 2013, 22:28
Tu part d'un F7P710 :D T'arrive sur un F7R700 déjà :?
Tu part d'une r19 et c'est une clio en photo :hum:
Laisse tomber Bruno,il y a une couille ... :x
Message par Bruno idt+ » 02 sept. 2013, 22:30
je pense qu'il a parlé de 19, au cas c'était un moteur de 19 dans sa clio.
