[problème] bruit vers embrayage
Re: [problème] bruit vers embrayage
La boite est une jc5091 de Megane F7R cab, démonter à 130000 kms , démonter et réviser par un préparateur (mp développement) pour le changement du couple tachymétrique, et il m' a dit que les roulements, syncros, pignons tout était ok...
pour répondre, c'est pas un roulement de boite.
Lève une roue avant au cric, et démarre lentement en 1 et 2... puis sur l'autre roue, fait la même chose et regarde si le bruit est présent à chaque fois.
Bonjour à tous,
Bon j' ai fait tourner la voiture sur le cric, le bruit est présent les roues levées l' une après l' autre, ainsi que les deux à la fois.
Ce soir je vais chez MP développement pour voir ce qu' il en pense.
Je pense à un arbre, primaire ou secondaire qui est déserrer, le bruit est absent lors qu' il y a un effort sur la boite
un roulement de boite fait un ronronnement qui s'amplifie avec la vitesse comme un roulement de roue,
mais pourquoi pas ! par contre carton jaune au préparateur qui t'a ouvert la BV si le pb vient de là !
Alors, de retour de chez le préparateur, je lui ai fait écouter ce mystèrieux bruit.
Il m' a dit que ça ne pouvais pas venir de la boite car débrayer, la boite ne tourne plus et le couinement persiste.
Il pense que c' est le demarreur qui chante à chaud ou la courroie de distri trop tendu...
Je pense pas car c' est un kit neuf et tendu normalement, de plus, le bruit ne viens pas de la.
Le démarreur j' ai un gros doute aussi quand meme.
Quel casse tete!!!
Quel casse tete!!!
Hello les gars!
Pour l' info, j' ai résolut le probleme, c' était un morceau de pate à joint qui gènait dans un reniflard sur le cache culbuteur (celui qui va a la boite à air), j' ai trouver cela en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile, moteur tournant et plus de bruit...
Du coup, cela créait une sorte de mini pression et empechait la lubrification du vilebrequin, enfin je vois que cela...
Merci à tous
Merci à tous
- JMRS63
Ah ben
tu voit j aurais pas pensé a regardé ici
. En tout cas c est bien de nous faire bénéficier de se retour , ca aidera les prochains qui auront le soucis
si le vilo n'a pas été lubrifié, tu risques d'entendre d'autres bruits !!!
C'est pour plaisanter
Yes, je tenais à vous mettre au courant du fameux bruit
J' ai du faire le bourrin avec la patte au remontage de la plaque anti émultion dans le cache culbuteur...
Pour le vilebrequin, j' espere qu' il n' a rien mais j' aurais entendu du bruit bien plus catastrophique dans ce cas la...
Salut à tous, je me permet de remonter ce post, pour vous demander quelques conseil et quelques réponses à certaines inconnues.
Tout d'abord après la remise en route d'une Williams qui n'avais pas roulé depuis 2 ans et avait été quelque peu chipotée, j'ai décidé de faire un gros entretien dessus.
400 km depuis le gros entretien et vers 360km un léger bruit a apparu quand j'appuyais sur la pédale d'embrayage. 40km plus tard gros claquement, pédale au fond, plus moyen de passer une vitesse.
Je vous laisse découvrir en vidéo...
http://youtu.be/7dFyLHZedKU
n'étant pas un grand connaisseur des williams, je fait des recherches sur les différentes boites et sur les différents problèmes qu'elles peuvent rencontrer.
Je me rend compte que la boite ne correspond pas à celle d'une williams, est-ce que quelqu'un peux me dire de quoi elle vient et quelles sont ses différences avec celles d'une Williams?
voici la plaque sur la boite :
