problème de vitre electrique
berurier
Re: problème de vitre electrique
Message par berurier » 27 juil. 2012, 20:51
j'ai un autre problème
ma vitre passager remonte avec beaucoup beaucoup beaucoup de mal si je l'aide pas elle monte pas
si quelqu’un a une idée
Uploaded with ImageShack.us
Message par Ben74 » 27 juil. 2012, 21:28
avec le moteur en route si elle monte aussi doucement = moteur de vitre elec fatigué
Message par clio powa » 28 juil. 2012, 08:13
ou sinon si çà monte plus vite un coup de nettoyage à la glissiere...si porte tordue aussi :(
berurier
Message par berurier » 28 juil. 2012, 09:23
Ok merci les gars je regarde ça
laurent974
Message par laurent974 » 28 juil. 2012, 14:08
bjr , j'ai testé tout les fils et aucun n'est coupé , par contre il n'arrive pas 12 volts a la porte mais 10,48 volts ,mais a force de joué avec les fils la vitre monte et descend de nouveaux ( donc un fil doit bien être coupé et faire contact de temps en temps ou une mauvaise masse ??? ) pour l'instant comme ça fonctionne j'y touche plus :D
laurent070182
Message par laurent070182 » 30 juil. 2012, 19:27
Oui je pense plutot une cosse qui a du jeu, regarde si ca te le refait s l'une des cosses est pas trop large et fait plus contact
laurent974
Message par laurent974 » 31 juil. 2012, 08:04
laurent070182 a écrit :Oui je pense plutot une cosse qui a du jeu, regarde si ca te le refait s l'une des cosses est pas trop large et fait plus contact
j'avait pas pensé aux cosses ( trop large ) je regarderait si cela m'embête a nouveau :)
Message par mcossie » 18 mai 2015, 22:10
J'ai la vitre passager qui fonctionne aléatoirement, des fois oui, des fois non...
J'ai nettoyé les cosses des boutons,
Mais c'est comme si les boutons n'étaient pas alimentés
benoit 16s
Message par benoit 16s » 18 mai 2015, 23:18
Ma vitre côté passager ne marchait plus et j avais changè le faisceau et ça ne marchait toujours pas puis j ai changé mes boutons ouverture fermeture et ça a remarché mais elle a s ouvre lentement !
clio16s62
Message par clio16s62 » 19 mai 2015, 02:44
Change ton moteur du levre vitre ou met du gras sur ta vitre
