Choix Arbres A Cames
Re: Choix Arbres A Cames
Bonjour,
J'essaie de trouver un sujet sur quel type d'arbre à came est le mieu pour une Clio 16s, mes personne en parle.
Donc si vous pouvez me guider car je n'y connais rien dans ce domaine.
Clio 16v 1.8 collecteur csc inox, ligne complète decata csc inox, admission dynamique en Pc, puce qune personne du forum ma faite mes je ne sens pas de différente apar le rupteur décaler.
Donc je voudrai savoir ques qui est le mieu pour une 16, de faire retailler chez tecnhniprofil, ou d'acheter directement des cam préparé ?
Et savoir les qel choisir je préférais avoir du couple et de la puissance, car sur se moteur cela ne sert à rien de vouloir chercher à bas régime se serai une perte d'argent.
Et savoir combien vous estimer de gain (approximatif) avec des AAC ?
Merci à vous.
Merci à vous.
Un seul choix pour ce que tu recherches:
AAC de williams sur moteur 2 litres.... Pour une clio 16s il n'y a pas mieux !!!
une bonne reprogr et tu as 170 cv.
Merci pour ta reponce, mes tant qu'à faire à ouvrir et démonter la distrib je préfère mettre des arbre à came qui me donneron la meilleur performance possible avec poulie réglable, car apparament les AAC de Williams sont bien pour avoir un bon compromis rendement/ budget, je préfère rajouter 200€ de plus et avoir un vrai gain pour ne plus à avoir à y toucher.
Je c'est pas si tu vois se que je veut te dire, je suis peut être trop gourmand lol
faire d'un 1800 un gros moteur coûte énormément de pognon.
Tu ferais mieux de monter un moteur de williams, plus facile à monter qu'un mégane.
- Tot69
Spa faux ce que te dit l'ami, disons 300€ de AAC + Les poulie allé 100 € la paire. Tu est déjà à 400€, tu rajoute la même somme et tu un F7R. (Et de tout ça tu déduis la revente de ton 1.8 )
Ba je veut juste faire le bon choix sur les arbre à came tant qu'à ouvrir autant faire sa bien d'un seul coût car pour 200€ de plus si y'a moyen d'avoir une réel diference je préférerai que de devoir ouvrir mettre des AAC de Williams et que le résultat ne me plaise pas temp que sa.
Je vien de faire une rectification de mon moteur: segment, déglaçage, cousinet.. Donc pour le changement de moteur sera dans plusieur année.
contacte boris.rst, il a bcp travaillé sur l'amélioration du 1800
Okey je ves voir sa avec merci.
C'est une bonne petite 16 que je pocede et je ne voudrais pas changer de moteur (et pas le temp ni les moyen pour faire se swap ) car il marche vraiment super bien toute les personne qui l'on essaier me dise quel marche fort par rapport à d'autre 16 qui on pu essaier.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
