souci démarrage f7r 700
Nusmi
Re: souci démarrage f7r 700
Message par Nusmi » 13 nov. 2011, 12:29
Ba tu l'a dit toi meme tu a un boitier programable ..... on sait pas quoi..
Toi seul sais ce qui a changer dans la config du swap..
>> Lien vers mon topic <<
Message par GORDINI54 » 13 nov. 2011, 12:39
un capteur de pression absolue hs donnerait pas ce genre de symptômes?
Nusmi
Message par Nusmi » 13 nov. 2011, 12:46
Pas de MAP ... Demarre pas
Pas de PMH... Demarre pas
boris.RST
Message par boris.RST » 13 nov. 2011, 13:19
est ce qu'il cale au ralenti ou même en dehors du ralenti? (papillons ouverts)? si que au ralenti ou en revenant au ralenti, regardes ton capteur potentiomètre de papillon et ta vanne de ralenti (dégrippage, controle des continuités)
Si ca cale dans n'importe quelle situation, prends ton multimètre en mode continuité (signal sonore), une RTA, débranches ton calculo et regardes la continuité des cables des capteurs principaux un à un, pour voir si tu as déjà toutes les info qui arrivent au calculo (et correctement), profites en pour mesurer les valeurs des sondes, pour voir si les valeurs sont correctes.
la lambda est bien branchée?
puis regardes les masses: contrôle de la continuité partout où il doit y avoir une masse, entre cet endroit et une masse telle que caisse, masse au calculo, masse entre calculo et caisse, etc...
Boris
greg_927
Message par greg_927 » 13 nov. 2011, 14:04
Donc pour résumé, calculo de Williams reprogrammé, ensemble GMP de Clio Williams, faisceaau moteur et habitacle de Clio Williams?
La pompe à essence, est intégré au puit de jauge, ou alors séparé? Est-ce qu'elle tourne sur 4cylindres lorsque tu réussis à la démarrer? N'a t elle pas de troue à l'éccélération lorsque tu atteinds les 4000tr/min? As tu essayé de changé le relais de la pompe à carburant? As tu essayé avec un autre calculateur? As tu essayé de changé le capteur PMH?
Moi perso', sur le F7RA700, je l'ai démarré avec calculateur de Clio 16S ph1, Clio 16V ph2 et Clio Williams.
boris.RST
Message par boris.RST » 13 nov. 2011, 14:44
d'après ce qu'il m'a dit, il a récupéré un faisceau de williams, donc à priori c'est ce qui a changé. A regarder de ce côté je pense
Boris
alexei30
Message par alexei30 » 13 nov. 2011, 15:42
le circuit d essence hp que je declanche manuellement , j ai 3,2 bar de pression a la rampe d injection donc cote essence je pense qu on est bon.
Je viens de tester mon calculateur sur ma wiwi et il fonctionne nikel
Cote faisceau moteur c est un de wiwi et cote faisceau habitacle un de wiwi egalement.
Ce n est pas un souci de ralenti puisque si je reste acceleré a 4000 trs je cale egalement
OUi le moteur tourne sur 4 cylindre et atteind nikel 4000 trs.
Message par GORDINI54 » 13 nov. 2011, 15:52
greg_927 a écrit :Donc pour résumé, calculo de Williams reprogrammé, ensemble GMP de Clio Williams, faisceaau moteur et habitacle de Clio Williams?
ben oué, et aussi as tu essayé de changer ton moteur?? :D :D
Message par Miaouw67 » 13 nov. 2011, 17:58
ta pompe à essence continue à tourner une fois que tu as démarré?
deux trois secondes, c'est pas le cycle de l'amorcage de la pompe à essence?
alexei30
Message par alexei30 » 13 nov. 2011, 18:36
miaouw67 a écrit :ta pompe à essence continue à tourner une fois que tu as démarré?
la pompe à essence tourne en continue , ça pause souci?
