taux de compression clio 16s
Re: taux de compression clio 16s
Ta moyenne est bonne c pas le probleme ... Le soucis ce sont les différences que tu as entre chaque cylindre .. Ça me semble un peu beaucoup dans ton cas . T as teste plusieurs fois chaque cylindre ?
non une seul fois a chaque tu pence a une segmentation? ou a autre chose
Balance man, cadence man, trace man, c’est le SWAP man ! Gooooo !
salut le taut de compresion dois etre entre 12 et 14 pour chaque cylindre et non la moyene des 4 donc ton cylindre n°2 est hors tolerance
- Ben74
pour moi y a pas de soucis y a pas de gros ecartlogan 16s a écrit :taux de compression fait
1er cylindre:13 bar
2eme:11 bar
3eme:12 bar
4eme:12.5 bar
moyenne des cylindre et de 12.125 .je suis juste entre 12 et 14 bar comme on ma dit voila maintenant vidange, pour résoudre mon problème de fume bleu limite blanche en 10w40 merci pour vont conseil a+
- Ausiman
mets de la 15/50 et regarde si jamais ton bocal de liquide de refroidissement est sous pression
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
15w50 ne va pas être trop épaisse? et si je mes de la 15w50 mes taux ne changeront pas? pour moi je trouve pour l age de ma 16s sa va .
et les taux se fait a froid ou a chaud, moi je l ai fait a froid plus que si je le fait a chaud la segmentation et dilater ces sa?
En principe si les taux on été fait en garage, il savent comment faire... du moin je pense.
Megane 2.0 16v, noir 1998 tt option prepa circuit en travaux
Alpine A310 V6 1979
Clio 16s bleu 1991
4cv de 1958 en restauration
Alpine A310 V6 1979
Clio 16s bleu 1991
- Mickael050
j'ai bien un cylindre qui est à 9 barres et sa tourne^^Ben74 a écrit :pour moi y a pas de soucis y a pas de gros ecartlogan 16s a écrit :taux de compression fait
1er cylindre:13 bar
2eme:11 bar
3eme:12 bar
4eme:12.5 bar
A froid pour une essence, ceux qui font ça à chaud c'est pour espérer gagner un peu en compressionlogan 16s a écrit :et les taux se fait a froid ou a chaud, moi je l ai fait a froid plus que si je le fait a chaud la segmentation et dilater ces sa?
