elargisseurs, cales, goujons, vis...
Re: elargisseurs, cales, goujons, vis...
vichy, du 16 mm partout et c'est impec
Merci pour le conseil bricebrice34 a écrit :vichy, du 16 mm partout et c'est impec
- Pierre51600
oui double centrage c'est mieuxvichy16s a écrit :Merci pour le conseil bricebrice34 a écrit :vichy, du 16 mm partout et c'est impecdouble centrage ?
Bon je part sur du bilstein b6 aux 4 coins + ressort eibach + cales 16mm av/ar
D'autres membres ont cette config ? J'ai peur que ça touche avec les cales et les -30mm
boriswilly3033
Les B6 te rabaissent déjà de 15 je crois, alors tu peux laisser les ressorts d'origine.vichy16s a écrit :Bon je part sur du bilstein b6 aux 4 coins + ressort eibach + cales 16mm av/ar
Car là, b6 + eibach = - 45 mm.
Boris
2 potes à moi avait des b6 et pas de rabaissement de 15mm avec.
J'ai déjà les eibach sur mes ultra SR donc je vais les récupèrer
Boris les M6 c'est -15mm et les eibach -15 aussi ce qui fait -30mm au total mais apparemment ça ne devrait pas toucher
guigt21
salut moi j ai 4 jante speedline gra en 16 sur ma wiwi et j aurai voulu savoir que mettre comme cale et pour mes amortisseur b6 avec ressort origine a l avant merci
Je pense aussi passer aux elargisseurs de voies sur ma 16s mais j'aurais souhaité connaitre les "avantages et incovénients" des systèmes à double boulonnerie et a écrous rallongés. Que me conseillez vous?
Clio 16s 1992 gris Iceberg
