Panneaux de porte, HP et autoradio
Re: Panneaux de porte, HP et autoradio
à partir de 93 c'est une phase 2... pas de phase 1 de 1994... donc normal pour les grilles de HP.
Boris
Si pour toi le passage de la phase 1 à la phase 2 correspond au passage aux versions catalysées, tu es totalement dans les choux.boris.RST a écrit :à partir de 93 c'est une phase 2... pas de phase 1 de 1994... donc normal pour les grilles de HP.
Mes 2 clio sont bel et bien des ph.1, nul doute là dessus
La transition entre ph.1 et ph.2 se fait en juillet 94.
Les changement concernent:
- les baguettes latérales
- la calandre
- le hayon arrière avec la disparition du gicleur qui passe derrière l'essuie glace et les monogrammes qui prennent place au dessus de la baguette
- la baguette de hayon
- les feux arrières
- la trappe à essence
- les rétroviseurs
- les commandes de chauffage
oui, oui, je suis fou! Et alors?
Les jantes, la couleur des aiguilles compteur, la sellerie,...
Pour moi ph1 les noirs et ph2 les gris
Preuve que non j'ai 2 ph.1 équipées en grilles grises d'origine.
didier13140
par contre les grilles de phase 2 sont commune a beaucoup de clio moi j'ai trouvés les mienne a la casse sur une 1,9l d pour 5€
http://i27.servimg.com/u/f27/15/87/63/54/img_2410.jpg
AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Faut arrêter avec grilles de ph.1 et de ph.2
Les ph.1 ont aussi eu les grilles grises et effectivement elles sont montées sur beaucoup de modéles.
D'ailleurs les mêmes grilles que les grises existent aussi en marron sur les premières version de clio RT avec l'intérieur marron.
NonoPBC a écrit :AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![]()
Je confirme pour les grilles, j'ai eu ces modèles de grille sur toutes mes clio, en sachant que je n'achète que des clio phase 1 ( C'est GORDINI54 qui va etre content de lire ça, VIVE LES PHASE 1 )
merci les gars pour toutes ces réponses.
Finalement, j'ai pu trouver des grilles comme celles de ben74 sur une clio quelconque.
Et j'ai aussi pu mettre la main sur un autoradio comme celui de Koko16, donc ma voiture reprend le gout de l'origine.
(même si peut-être que suivant les mois, les grilles et les autoradios ont un peu différés !)
Une autre question, les couleur des parties supérieurs de planche de bord ? qu'est-ce qu'il y a eu comme couleurs ? quand est-ce que ça a évolué ?
Et pour les couleurs de moquettes ? y'en a eu plusieurs ? noir et gris sombre légerement bleuté ?
(au fait pour démonté une moquette, il faut démonter les sièges, comment enlève-t-on les glissière du centre ?)
PS: je cherche des petits logos extérieur de montants de porte bleu et jaune, quelqu'un aurait ça ?
