decrantage train arrierre
boriswilly3033
Re: decrantage train arrierre
Message par boriswilly3033 » 23 mars 2013, 13:58
240 compteur a écrit :Bon j'ai refais tout comme indiqué sans essayer de comprendre et c'est bon. Je n'aimes pas ne pas comprendre ce que je fais mais c'est fait. :colere:
J'ai recranté mon train arrière il y a 2 ans et ça a été pareil que toi. J'ai réussi et j'ai pas compris comment !
Boris
240 compteur
Message par 240 compteur » 23 mars 2013, 20:04
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il faut basculer la barre de 6 crans en arriere alors qu'on monte le train de 2cm par exemple. Pourquoi pas 4 ou 5 cran ou meme zero?
Clio Williams n°0057
Message par GORDINI54 » 23 mars 2013, 20:28
je n'ai jamais repéré les crans ou autres
je mesure roues posées
ensuite j'enléve les amortos arriéres
je mets un scotch sur l'aile avec un repére et mesure entre ce repére et l'axe du cache roulement
ensuite je sors les barres, je remonte les bras à la côte voulant(- 1, -2, -3cm) avec un cric
et je renfile les barres sans forcer,si elles ne rentrent pas, pour ajuster, il faut ou redescendre, ou remonter un peu le bras à l'aide du cric (pas 1cm non plus)
et c'est toujours ok, car je reprends les côtes voiture posée ;)
voilà ;)
240 compteur
Message par 240 compteur » 23 mars 2013, 23:58
Et bien là je comprend mieux! :yes:
Message par clio powa » 24 mars 2013, 07:51
Véver tu es obliger de nous faire un petit tuto la prochaine fois avec des photos pour illustrer :D
sab1605
Message par sab1605 » 20 oct. 2015, 17:56
Bonjour à tous, petite question je viens de recupéré mes b6 et je souhaiterais savoir a quelle endroit vous mesurez vos hauteur de caisse ? les bas de caisse on été changer et les aile arriere refaite donc pas sur quelle sois au millimetre pres comme sortie d'usine.
Ma caisse à été pas mal bricolé on peut dire avant que je l'estdôc comment savoir si le train arrière est à la hauteur d'origine? comment avoir les haueur de caisse d'origine ?
Mmerci d'avance
Modifié en dernier par sab1605 le 20 oct. 2015, 20:22, modifié 1 fois.
Message par JMRS63 » 20 oct. 2015, 19:48
C est plus a 0.5 cm pres voir 1 cm pour certaines donc pas la peine de chercher les millimètres ;) .
Pour les hauteurs d origine ou rabaisser , cherche sur le forum il existe plusieurs post qui en cause . Tu trouve les mesures au encrages de bas de caisse et au niveau des ailes en passant par le centre de roue
sab1605
Message par sab1605 » 20 oct. 2015, 20:23
JMRS63 a écrit :C est plus a 0.5 cm pres voir 1 cm pour certaines donc pas la peine de chercher les millimètres ;) .
C'est à dire " plus à 0,5 voir 1cm pour certaines"
Merci je vais chercher un post qui en parle.
Message par JMRS63 » 20 oct. 2015, 20:34
Ben d après mon expérience , tu n est pas le seul a ne pas avoir les même mesure au millimètre près . Souvent sa varie de 0.3 mm au bas mot et parfois j ai pu voir une différence (sur l avant) de 1 cm entre avant gauche et avant droit (au bas de caisse en plus) . Et encore sur des bas de caisses sans déformation . Donc a voir se que tu appelle bricoler .
sab1605
Message par sab1605 » 21 oct. 2015, 09:35
Nous en refaisant les bas de caisse et les ailes arrière on a essayer de faire au plus d'origine possible mais quand je vois comment les ancien proprio on bosser sur cette voiture je voulais savoir si les train arriere n'avais pas déja été rabaisser.
