Voyant alternateur s'allume spontanément
Pedro Lito
Re: Voyant alternateur s'allume spontanément
Message par Pedro Lito » 23 nov. 2010, 16:06
Franckymania a écrit :
Pedro Lito a écrit :Ok merci bien. J'ai contrôlé au multimètre... l'ensemble alterno/régulo est bien en cause.
Dans le manuel de réparation par contre le régulateur n'est pas indiqué. Il est bien directement sur l'alternateur ? Je me trompe ?
Comme dit ci dessus, cherche un peu, tu as meme un tuto sur le site pour le regulateur !!!!
Eccuse. Boulet inside...
invoc
Message par invoc » 15 sept. 2013, 12:50
salut
Voila depuis hier mon voyant d’alternateur se mit a sa s’allumer et se couper 2 ou 3 fois dans la soirée, par contre mon alternateur et pas vieux genre 4ans , et j'ai démonter le régulateur cette hiver pour voir la gueule des charbon il reste bien un 1cm5 donc pour un si dire neuf quel que chose a pu griller :?
Toffer a écrit:
Stef57
Message par Stef57 » 15 sept. 2013, 13:06
la cosse est comment? pas trop oxidée?
invoc
Message par invoc » 15 sept. 2013, 14:50
non du tout j'avais même remonter avec de la graisse contacte
Message par GORDINI54 » 15 sept. 2013, 14:52
il charge à combien??
invoc
Message par invoc » 15 sept. 2013, 17:12
il faut que je regarde sa demain
Toffer a écrit:
thoms25
Message par thoms25 » 15 sept. 2013, 17:51
Courroie d'accessoires bien tendue ? pattes de fixation pas cassée ?
JBB
Message par JBB » 15 sept. 2013, 21:20
Surement alternateur HS.
Ou un fils coupé
Mich35
Message par Mich35 » 15 sept. 2013, 21:34
J'ai u le cas sur un alternateur le fils était dé souder de sa cosse, ou controle la différence de potentiel du fils comme sa tu verra si ton alternateur charge ou si c'est ton cable hs
invoc
Message par invoc » 15 sept. 2013, 21:54
oui aucun souci de courroie ou autre, aujourd’hui pas de voyant :|
Toffer a écrit:
