Oui c'est sure que c'est une solution...sauf quand ta voiture ne dors pas dans un garagePosté le: Mar Oct 20, 2009 7:53 Sujet du message:
j ais moi aussi ma batterie qui ce decharge je me sert de la clio uniquement le week end la solution que j ais trouver c est de debrancher la batterie quand je la rentre au garage )
Problème électrique (batterie)
ludocliowillims
si elle dort dehors met un coupe circuit sur l alimentation de la batterie sa te fera meme une securiter contre le vol
Re: Problème électrique (batterie)
Je reposte à ce sujet... plein le cul de laisser la voiture en haut de cote le vendredi soir pour la redémarrer en descente le lundi.....
Je suis allé rendre la batterie qui a un an...
verdict: morte, c'est à dire 300 A au lieu des 420 et 2 en 1 an!!!
pour le coup j'ai pris une plus grosse en 60 A et 580 A....
Mais avant de la monter et de la faire claquer, que me faudrait il vérifier?
- Pas de témoin de batterie allumé, mais s'allume t il si le régulateur coupe pas la surtension?
- J'ai une alarme mais sans sirène et un poste banal...
kikodebelin
je crois qu il faut revendre la focus pour une question d incompatibilité avec la clio elle s aime pas
La Focus est pour moi une clio williams X 2....
Je ne suis pas prêt de la vendre...
et pourtant elle fait des envieux...
kikodebelin
je plaisante ,un amis qui tiens un garage ford a la meme et c vrai que sa marche grave
Bon j'ai gueulé après ma batterie et le reste...
J'ai controlé et moteur tournant, la batterie est à 14.56-14.6 V.... donc régulateur OK...
C'était bien la batterie AXCAR pour pas la nomner qui a claquée au bout d' 1 an !!!
Alors pour donner suite a mon soucis apparament j'avais également une batterie de merde, du coup j'ai prit une batterie haut de gamme Tudor pluis puissante et pour l'instant tout roule...je touche du bois! Donc une petit conseil choisissez bien vos batteries, kit à mettre quelques euros en plus!
surfingusa
Hello à tous.
J'ai un petit souci de batterie, je vous expose mon problème:
Il y a des ça 6 mois environ, je suis tombé en rade de batterie (on l'appellera batterie #1), je pense à cause du fait d'avoir démarrer la voiture 5 à 6 fois en 1 min..
Bref, je change de batterie (batterie #2) et puis j'avais depuis un moment une baisse d'intensité de phares quand je remonter les fenêtres, l'intensité du tableau de bord quand je mettais les clignotants, bref, je décide de faire changer l'alternateur, et chez Renault, ils m'ont qu'il chargeait trop.
Donc il le change en ES et puis tout va bien, plus de baisse d'intensité, tout est OK jusqu'au jour ou la batterie #2 clignote de temps à autre.(j'y reviendrais...)
Et puis avec le vacances d'été je laisse la clio 3 semaines dans le garage sans y toucher, et un jour je vais pour la démarrer, et elle démarre au 1/4 de tour pas de pb, mais je l'éteins tout de suite... erreur grave... 3 jours après je retourne la prendre et démarre plus, donc achat d'une batterie (batterie #3).
J'emmène la voiture chez Reanult en leur disant que depuis qu'ils m'ont changer l'alternateur, la batterie clignote de façon marginale.
Il la garde 1 semaine, font des tours avec, "ressert les cosses" mais pas d'anomalies, 12,6 V à la batterie et 14,7 V en charge.
Sauf que la batterie s'allume toujours des fois elle clignote, des fois fixe durant 10 secondes.
C'est pas en arrivant sur la zone rouge hein, c'est entre 2500 et 4000 rpm, des fois il n' y a ni radio, ni phares ni quoi que se soit, et des fois tout est allumé et le voyant batterie lui ne s'allume pas, c'est vraiment marginale, mais la voiture elle démarre toujours super bien (surtout depuis que je la laisse tourner avant de l'éteindre
Est ce que pour vous il faut que Renault me re-change l'alternateur, ou autre chose?
Un faux contact quelque part??
Merci beaucoup!!
Merci beaucoup!!
surfingusa
Une petite idée ?
Merci!
Merci!
