300euro de montage pour la puce rs ? pour 15mm de taff
Coût d'une reprogrammation ?
- Ben74
Re: Coût d'une reprogrammation ?
Renseigne toi bien sur la prestation qui va être faite par le préparateur et les avis sur celui-ci : quelques uns abusent en te claquant un programme (une cartographie) déjà développé et pas forcément adapté à ta voiture. Normalement, la reprogrammation doit être spécifique à chaque préparation (et pas standard). Vu le prix que ça coute, autant que ca soit bien fait ! Elle doit tenir compte de toutes des modifications qui ont déjà été faites sur ton auto.
Il faut aussi au minimum un passage au banc avant et après remplacement de l'eeprom (et pas seulement après comme certains le font). De cette manière, tu pourras réellement comparer le gain. Parce qu’avec uniquement un passage au banc après reprog, si le banc surestime, tu sortiras super comptant avec les valeurs sur le papier alors que tu n'auras pas pu comparer avec la puissance et le couple que tu avais avant, sur le même banc....
Le préparateur doit te monter un support d'eeprom sur lequel il viendra poser l'eeprom reprogrammée. Certains soudent la nouvelle eeprom à la place de l’ancienne, sans utiliser de support. Cela t’empêcherait toute future évolution simple et tests avec d’autres eeprom.
Etablis aussi un « cahier des charges » précis du comportement vers lequel tu t’orientes en précisant par exemple si tu souhaites garder un ralenti correct ou si tu souhaites un moteur plutôt pointu ou coupleux, etc…
Enfin, je ne sais pas si tu as remplacé tes arbres à cames et si tu as des poulies réglables mais si c’est le cas, il ne faut pas oublier leur calage (AOA/RFA & AOE/RFE => croisement), très important avant la reprogrammation. Quelques degrés te transforment le comportement.
geoffrey95
Je n'ai pas aussi faire la reflexionBen74 a écrit :![]()
300euro de montage pour la puce rs ? pour 15mm de taff![]()
- Florian
Qu'est ce qu'il dit ????geoffrey95 a écrit :Je n'ai pas aussi faire la reflexion
geoffrey95
quand on parle reprog pour moi c'est test avant apres, passage au banc avant apres, reglage sur mesure sur banc..pour ma rag elle a duré 8h et 11 shoot sur banc pour la regler....650€ le tarif
Qui freine est un lache..
J'appelle plutôt ca une gestion sur mesure ^^, une reprog c'est juste "flasher" les calculos de série (voitures récente) et pose de puce "prête à l'emploi" sur les anciennes.Oreca a écrit :quand on parle reprog pour moi c'est test avant apres, passage au banc avant apres, reglage sur mesure sur banc..pour ma rag elle a duré 8h et 11 shoot sur banc pour la regler....650€ le tarif
Oui, question vocabulaire, reprogrammation, ca veut dire changer le programme existant. Ajoutons sur mesure alors, gestion sur mesure, ok.
Oui, ça c'est du bon travail.Oreca a écrit : ... test avant apres, passage au banc avant apres, reglage sur mesure sur banc..pour ma rag elle a duré 8h et 11 shoot sur banc pour la regler....650€ le tarif
kikodebelin
pour nous les "frontaliers " benny reapers est tres reputé surtout pour les clio
