Renseignement arbres à cames
no ! only you wife !!
>> Lien vers mon topic <<
spider16s a écrit :Nusmi a écrit :no ! only your wife !!
no !! no !! only you ! wife
only lui !!
un mon T , ça doit t'arrivé de faire la wife
- swiss champion
Ben ecoute ca ce calcul et moi je trouve 114 !! Fonction recherche d'autre trouve comme moi.nénette16 a écrit :salut swiss si je ne me trompe pas le calage origine c'est 113
il y a un poste ou techniprofil a mit le calage origine
voila
viewtopic.php?t=29385&highlight=aac+techniprofil
ok merciswiss champion a écrit :Ben ecoute ca ce calcul et moi je trouve 114 !! Fonction recherche d'autre trouve comme moi.nénette16 a écrit :salut swiss si je ne me trompe pas le calage origine c'est 113
voila
qui a les dégré d'ouverture fermeture d'origine des aac de la clio williams
labert86clio16sph2
Salut Swiss tu as quoi comme eprom et ton moteur marche comment avec ses arbres.swiss champion a écrit :Pour te repondre :![]()
Le calage est marqué c'est 110 - 110 avec ses arbres, d'origine le calage est de 114,5 en admi et echap, j'ai ses arbres sur mon auto sans poulies reglables car il m'en faut des speciales à cause du reperage cylindre et malgres les 4,5 degrés ca va quand même bien.
Conclusion c'est pas optimale mais ca marche.
Qu'elle sont leur plages d'utilisation ?
Rallyman70
Re: Renseignement arbres à cames
Bonjour à tous, j'ai trouvé des aac pour williams avec ces levées
admission: levée 11.3 hauteur de came: 43.4
échappement: levée 11 hauteur de came : 31.8
Est ce que sur un F7R d'origine sa passe ? (poussoir hydro...)
Sans reprog sa fonctionnera sans danger ?
overburning
Changement d'AAC = reprog c'est tout!
