mon moteur s'est arreté
Franck122
Message par Franck122 » 28 mai 2009, 12:45
donc je pense aussi au module ou apres plus grave calculo
renaud
Message par renaud » 28 mai 2009, 13:28
j'espere que c'est le module! comment puis-je le tester?
[img]http://images.forum-auto.com/mesimages/287111/20090410touri1378.jpg1..jpg[/img][img]http://images.forum-auto.com/mesimages/287111/___2.jpg[/img][img]http://images.forum-auto.com/mesimages/287111/IMG_5746.jpg1..jpg[/img][img]http://images.forum-auto.com/mesimages/287111/___4.jpg[/img][img]http://images.forum-auto.com/mesimages/287111/___6.jpg[/img]
Franck122
Message par Franck122 » 28 mai 2009, 17:42
met en un autre c plus simple
renaud
Message par renaud » 29 mai 2009, 19:10
ça y est j'ai trouvé la panne! un fusible qui a sauté!Le pire c'est que javais controlé les fusibles mais je me suis gourré d'une rangé comme un naze :lol:
bref,maintenant j'ai un autre soucis,j'ai remarqué que les fils de bougies etaient bien maladeet tombaient en morceaux!J'ai fait un tour pour essayer l'auto et la,ben des que j'accelere a plus que mi-gaz ou que je suis a bas regime,elle tourne sur 3 pattes,sinan dans les tours ou a regime stabilisé,meme au ralenti,ça va nickel!Donc je vais commander un faisceau d'allumage,en esperant que ce soit bien ça le probleme!
Message par MR » 29 mai 2009, 19:13
Pas de soucis pour le diag = faisceau H Tension HS
renaud
Message par renaud » 29 mai 2009, 19:39
merci beaucoup! je vais voir ça demain!
Le mieux c'ets de mettre quoi? de l'origine ou les faisceaux renforcés?
renaud
Message par renaud » 01 juin 2009, 15:50
donc c'etait bien les fils de bougie,par contre elle s'est de nouveau arreté a 2 reprises,a chaque fois le fusible 25a "fonctions moteur" qui est dans la baie de parebrise!Cette coupure est intervenue a chaque fois aux environ des 7000tr,la par contre j'ai vraiment aucune idée d'où cela pourrait provenir,qqn a-t-il deja rencontré ce probleme?
Message par MR » 01 juin 2009, 17:54
Faisceau vers BV et support qui est entaillé ;)
renaud
Message par renaud » 10 juin 2009, 23:30
ça y ets! j'ai resolu mon soucis,c'etait la bobine d'allumage qui etait au bout du rouleau,donc j'en ai acheté une nouvelle!et gaz!
