probleme de changement de rapport!
- Tot69
e top, faut être deux, plus simpleNokiaDanceX a écrit :Ben j'vais galérer alors tout à l'heure ..miaouw67 a écrit :la tringlerie, moins t'y touches, mais t'as d'emmerdes
c'est la merde pour la régler nickel
Ben oui je me douté bien que ca influe surtout sur la MAR et la 5°,miaouw67 a écrit :quand la grille est mal réglé, c'est soit tu n'arrives pas à mettre la MAR
soit impossible de rentrer la 5°
hors moi je viens d'essayer de régler, mais je suis retourné au réglage d'origine finalement.
Verdict : Toutes les vitesses sauf la 2° passent sans problème.
La 2° ne se passe que si le moteur est à 1000 tr/min sinon ça craque un truc de fou
Donc je pense que c'est la boite qui à un problème malgré sa révision complète !
Le gar m'avais dit que lorsqu'une vitesse craque c'est qu'il y à un problème de baladeur et pas de synchro (si je me souviens bien)
Étant garantie 12 mois j'vais la renvoyer, je suis dégouté, 4H de boulo à refaire ... ca me soule ... !
Seb
Pour avoir vos avis, d'où ca peux venir cette seconde qui craque ?
Sachant donc que le reste des vitesses passent bien, même au "régime" sans embrayer ca passe mais la seconde non !!!
pour les connaisseur, c'est dans la boite ? et c'est les synchro ou baladeurs ?
Comment ce fait t'il qu'un boite refaite chez un spécialiste fasse ca ?
Enfin j'veux dire, qu'en gros chui dégouté et que j'aimerai juste savoir ce qui à pu clocher au remontage lors de la réfection ???
Seb et merci.
Seb et merci.
