lever la voiture
X8RS59
Message par X8RS59 » 15 janv. 2009, 12:53
Moi quand je lève les 2 roues arrières c'est que je fais, je mets des cales (brique en générale, y'en a plein dans ch'nord :D )
Message par Bruno idt+ » 15 janv. 2009, 13:17
sneuk a écrit :si on lève que l'arrière et des deux coté ( je veux changer mes amortos ) , il faut bloquer la voiture au roues avant pour qu'elle n'avance pas ?
fortement conseillé, sinon ca risque de bouger et apres tu prend l'auto dans les dents :lol:
Message par Tot69 » 15 janv. 2009, 14:34
Maitre une vitesse ça bouge pas :D
sneuk
Message par sneuk » 15 janv. 2009, 17:56
c'est ce que je fais , mais cela ne force pas trop sur la boite ?
la cale c'est un +
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 27 janv. 2009, 20:25
Non ça force pas trop sur la boite,c'est comme si tu mets une vitesse quand tu stationnes.Mais pour bien,comme c'est dit plus haut,faut mettre des cales.
Willi_1479
Re: lever la voiture
Message par Willi_1479 » 16 avr. 2020, 21:55
Léger déterrage... :D
Bon je suis un peu un boulet, c'est bien ici qu'il faut placer les chandelles à l'avant?
Image[/img]
Je souhaite mettre la voiture sur 4 chandelles, je lève d'abord un coté (en plaçant le cric à l'endroit prévu pour le cric "voiture") puis l'autre coté, ou faut-il lever d'abord l'avant puis l'arrière?
C'est peut-être con comme question pour vous, mais à part le plein, je n'ai jamais rien fais sur une voiture.. :roll:
CasanovaStyle
Message par CasanovaStyle » 17 avr. 2020, 02:37
c'est le bon endroit pour les chandelles
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 17 avr. 2020, 14:44
Willi_1479 a écrit :
16 avr. 2020, 21:55
Yes! Par contre essaye toujours d'avoir les 4 chandelles le plus éloignées possible histoire que la voiture soit plus stable! Vérifie toujours que la voiture bouge pas trop quand elle est sur chandelle. Et en sécurité tu peux toujours mettre une roue ou grosse cale en bois plus ou moins en dessous du bas de caisse ou de l'endroit où tu bosses au cas ou...
Willi_1479
Message par Willi_1479 » 18 avr. 2020, 19:26
Ok, merci pour votre réponse les gars!
