[RESOLU] Jeu enorme dans la direction !!!!
NokiaDanceX
- Franckymania
Si tu as pas de DA, c'est pas grand chose. Y a 5 vis en tout.NokiaDanceX a écrit :Donc obliger de tomber toute la crémaillère
J'etais persuadé du contraireFred73 a écrit : moi j'ai changé celle coté conducteur sans démonté ca se fait bien.
par contre coté passagé c'est la mort y'a plein de truc qui gene et on peux pas passé la clef a griffe
+1 coté passager c'est la merde, faut descendre pas mal le berceau...
Pour t'aider:
viewtopic.php?t=19153
Pour t'aider:
NokiaDanceX
Ok merci Nico16V
Bon alors la solution c'est de tomber la crémaillère pour le faire.
Faut t'il aussi changer les rondelle crentées ?
Pour désolidariser l'ensemble du bras de direction de la crémaillère,
il faut, avec la pince a griffe donc, dévisser la grosse pièces ou rentre la rotule ?
Et bien sur, il faut un appareil pour renfiler la rotule dans cette pièce ?
Parce que sur ton post Nico16V tu n'a que changé les rondelles et regraissé
- Franckymania
Oui, soit tu les as avec tes nouvelles bielettes, soit tu achetes celle de GTT.NokiaDanceX a écrit : Bon alors la solution c'est de tomber la crémaillère pour le faire.
La clé a griffe permet de tout faire, tu devisses au seul endroit ou tu peux la mettre (la partie ronde lisse), tu presentes ta nouvelle rondelle (NokiaDanceX a écrit : Pour désolidariser l'ensemble du bras de direction de la crémaillère,
NokiaDanceX
Bon c'est nikel, je viens d'appeler un fournisseur de pièces détachées F.A...
et ils ont la "rotule axiale" complète livrée avec la rondelle crantée donc
pour 28 € ca va c'est raisonnable.
Le truc c'est que le gar veux pas commander car
pour lui c'est la m**de sur les clio ya 3 ou 4 modèle différente,
même sur 16S
. Donc faut que je la tombe et que je trouve une voiture pour aller la chercher ....
Et bien je vous remercie pour vos conseils, j'ai trouvé une clée à griffe.
Lundi j'attaque ça en espérant m'en soritr, ca m'a pas l'air bien difficile
Seb
même sur 16S
Seb
NokiaDanceX
Bon impossible avec a clée à griffe, pas la place
Par contre j'ai essayé de dévisser les ecrous pour tomber la crémaillère,
mais impossible, le cliqué trop gros passe pas et une clée plate non plus
La misère ...........................
Seb
Seb
Modifié en dernier par NokiaDanceX le 24 août 2008, 20:03, modifié 1 fois.
NokiaDanceX
