Peinture Plastiques Extérieurs
trez31
Re: Peinture Plastiques Extérieurs
Message par trez31 » 13 sept. 2010, 12:08
swiss champion 420 a écrit :
Ludo88 a écrit :Salut
As-tu apprêter plastique avant?
Non, ces produits sont conçuent pour ne pas mettre d'après en plus, il y a déjà un après à l'intérieur de la peinture.
J'ai juste légèrement ponçé les plastiques avec du grain 600 je crois, et nettoyer à l'acétone.
J'espère que tu voulais dire dégraissant ou de l'essence à la limite car acétone sur le plastique....
Pour ma part, j'ai utilisé la bombe gris 642 de Renault, un léger poncage, bien dégraisser à l'essence et peinture. Un an que ca n'a pas bougé.
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 13 sept. 2010, 14:15
Non non je voulais bien dire acétone, je sais c'est un peu violent, mais je laisse pas trempé 5 min le plastique non plus, je frotte juste légèrement, et puis l'acétone est très volatile, donc il ne reste pas longtemps sur le plastique.
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 13 sept. 2010, 18:30
Y'a aussi un genre de "lingette" de carrossier pour le dégraissage ou du dégraissant tout cours.
surfingusa
Message par surfingusa » 13 sept. 2010, 19:27
Hello,
perso, j'ai refais mes plastiques:
poncer
dégraisser
appreter
pein
et vernis (mat)
et bien 1 an après ça craquelle sur la baie, la faute au lave glace, et peinture à la bombe c'est un peu du rafistollage....
fredouille
Message par fredouille » 06 nov. 2010, 21:40
edit modo : Merci de se presenter
fredouille
Message par fredouille » 12 nov. 2010, 14:58
Bonjour à tous,
J’ai également envie de repeindre mes baguettes latérales et j’aurais besoin de vos conseils : Je les avais déjà repeinte il y a environ 5 ans mais la peinture se décolle. Comment enlever facilement le résidu de peinture tout en gardant l’aspect granuleux d’origine des baguettes?
Merci.
trez31
Message par trez31 » 12 nov. 2010, 15:13
Pour redonner l'aspect granuleux, tu as de la Bombe Restructurant Pare-chocs 77 11 237 578 chez Renault.
fredouille
Message par fredouille » 15 nov. 2010, 20:27
Merci "trez31" pour cette info, je vais me renseigner chez Renault au sujet de cette bombe.
Pour le ponçage, "swiss champion 420" parle d'un papier avec du grain 600. Est-ce que tu penses que c'est bien adapté?
Bonne soirée.
Aïoli
Message par Aïoli » 16 nov. 2010, 11:49
fredouille a écrit :Merci "trez31" pour cette info, je vais me renseigner chez Renault au sujet de cette bombe.
Bonne soirée.
+1
je voudrais refaire mes bac de porte :)
d'apres se qu j'ai pu lire :
1) poncage au 600
2) nettoyage et dégraissage avec du dégraissant industriel et pas d'acétone
3) peinture spécial plastique ?
mais question étant : si on ponce au 600, on va pas perdre l'aspect granuleux qu'il y a a l'origine ?
Message par swiss champion » 16 nov. 2010, 13:46
Pour toutes les pièces noir en plastique j'utilise un décapeur thermique, c'est très efficace et dans le temps ca bouge pas.
Ca coute rien en matière première, un décapeur soit on en à un soit on l'achete mais ca sert toujours, bref que du bon heure.
Pas besoin de préparation appart un lavage des pièces. :D
