probléme de pression d'huile
Message par Miaouw67 » 28 janv. 2008, 15:48
non, le serrage ne joue pas dans la valeur de pression
yoyo4718
Message par yoyo4718 » 01 févr. 2008, 20:23
:D sa y est j'ai changé mon support de filtre a huile se matin et pour l'instant le joint n'a pas resauter. on verra bien demain mataint au premier demarrage :(
brûle la gomme mais pas ton âme
clio 16s 1992 pour la piste
Beebop
Message par Beebop » 01 févr. 2008, 21:58
yoyo4718 a écrit ::D sa y est j'ai changé mon support de filtre a huile se matin et pour l'instant le joint n'a pas resauter. on verra bien demain mataint au premier demarrage :(
j espere pour toi que ce sera bon ;)
yoyo4718
Message par yoyo4718 » 01 févr. 2008, 22:00
je vous tien au courrant demain matin dés que je l'ai demarrer. et si sa marche je pourrai continuer mon rodages.
Devilinside
Message par Devilinside » 02 févr. 2008, 10:15
bon alors ca donne koi ? :D
[url=http://imageshack.us][img]http://img84.imageshack.us/img84/3448/warcraftiiimortvivantcuuo1.jpg[/img][/url]
lolo68
Message par lolo68 » 02 févr. 2008, 11:21
freemind7 a écrit :
WilliamsbyPortugal a écrit : Moi j'ai pareil mais avec de l'huile en 5W50, maintenant ça dépend de son huile!!!
Si il met de l'huile plus épaisse, je pense que la préssion sera moins élevé que ça.
c'est pas plutot l'inverse ?
plus l'huile est epaisse plus la pression est forte ? :?:
salut perso moi j'ai de l huile texaco 5w50 pour piste et puis jen ai que 1bar de pression au demarrage et apres pas trop de variations .....
a+
Devilinside
Message par Devilinside » 02 févr. 2008, 12:06
moi je tourne en 10W50 et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est de l'huile halfa et j'en suis pas mécontent pr dire...
Je suis d'accord avec freemind pr dire que plus ton huile est épaisse plus tu auras de pression je pense, n'es ce pas ?
lolo68
Message par lolo68 » 02 févr. 2008, 12:18
je pense aussi vu ma pression en 5w50......
yoyo4718
Message par yoyo4718 » 02 févr. 2008, 12:29
:D slt, nikel sa n'a pas ressauter donc sa venez bien du support de filtre,
je vais pouvoir finir mon dernier plein de rodage tranquille. et aprés a fond sur la piste :evil: . avec le bas moteur de wiwi un couple de dingue c'est enorme..
yoyo4718
Message par yoyo4718 » 08 févr. 2008, 19:26
:( manque de peau lundi matin le joint a ressauter donc le soir je l'ai mener au garage de mon pot on là mit sur le pont et on demonter la pompe a huile et en fait c'est le coulisso qu'il y a dans la pompe a huile qui se bloquer a pleine pression et la le joint sauter. pour le debloquer obligés de tapper au marteau sur un tournevis. alors j'ai changer ma pompe a huileet là j'ai une pression a froid qui rest dans le mano il va pas se bloquer a fond j'ai 4.5 bar. on y a bosser jusqu'a 3h du mat. il a rouler avec ma voiture toute la semaine et sa fonctionne nickel. il me fini le rodage se week end car il part en espagne chercher des clopes... :)
