console pour sieges baquets sparco
Message par Franckymania » 10 mai 2009, 08:40
J.Lo57pilot a écrit : PS : j'ai pas parlé de l'autre problème : même si j'arrivais à les fixer, le baquet se retrouve beaucoup trop bas, assis dedans je ne vois plus la route!!! :shock:
C'est le probleme avec les sieges à fixation par le dessous. Il faut mettre des cales pour adapter alors qu'avec un siege avec fixations laterales, tu peux regler la hauteur.
Nico16V
Message par Nico16V » 10 mai 2009, 23:27
C'est de la grosse merde les consoles sparco a 60€ pièces pour 3 bout de metal qui ne tombent même pas juste...
J'ai reussi a les monter mais obliger de repercer les trous des traverses et des consoles pour retomber en face des trous des glissières d'origine. Désolé j'ai pas de photo par contre :(
Et dans ce kit il n'y a même plus la pièce pour remettre les ceiture d'origine comme avais eu Ausiman il y a qq années. Sinon regarde l'autre topic sur les fixations bacquet plusieurs personnes ont utilisé ces consoles ;)
mich43
Message par mich43 » 10 mai 2009, 23:32
moi quand j'ai mis les mien je voulais acheter des fixation comme toi mais trop cher donc je les ai fait moi meme ce qui m'a pris 2h le plus long est de calculer la hauteur entre les deux cote vu que une glissiere est plus haute apres j'ai mis des cales de 1.5 cm pour rehaussé
mais j'ai conservé mes glissieres d'origine
[b]rien ne vaut une clio ^^[/b]
J.Lo57pilot
Message par J.Lo57pilot » 11 mai 2009, 23:11
Nico16V a écrit :C'est de la grosse merde les consoles sparco a 60€ pièces pour 3 bout de metal qui ne tombent même pas juste...
Merci de ta réponse,
je viens de regarder le topic dont tu parles et effectivement il y a des photos, mais toutes ne sont plus d'actualité.
Ca veut dire qu'on peut quand même les monter...
Par contre, est-ce que tu as gardé les cales en plastique en dessous des glissières d'origine côté portière? Si oui, le baquet n'est pas penché du coup??? Si non, comment as-tu fais pour fixer les glissières sans les cales en plastique?
Et dernière question, pour fixer les 2 traverses sur le baquet, tu as gardé l'écartement donné par le perçage Sparco, ou bien tu les a rapprochées ou éloignées entre elles en les reperçant???
Merci de m'aider!!
J.Lo
Clio Williams phase 2 stock
Alpine V6 turbo Technomap
Club Alpine Renault Sport des 3 Frontières
Nico16V
Message par Nico16V » 11 mai 2009, 23:23
Merci de m'aider!!
J.Lo
Oui j'ai gardé les calles en plastique (il n'y a que maestro qui les a enlevé!!), aucune incidence sur la hauteure vu que c'est comme ça d'origine.
Pour l'ecartement j'ai checké avec mes recaro pour que les 6 trous des bacquet correspondent et oui j'ai gardé l'ecartement comme Cupra :
viewtopic.php?t=32223&highlight=baquet
Là où il a fixé l'équerre avec 3 vis sur la glissière je n'ai pu en metre que 2, et j'ai du reperçer un trous.
Les console sparco ont changé par rapport a avant, plus les meme trous, plus la plaque pour fixer la ceinture...
Nico16V
Ps : visserie 8.8 minimum et ecrous nilstop
J.Lo57pilot
Message par J.Lo57pilot » 11 mai 2009, 23:35
Merci beaucoup Nico16v de ta réponse, je vois un peu mieux comment faire.
Donc à priori avec quelques coups de perceuse ça devrait être bon.
Par contre, j'ai bien eu avec la petite patte pour la ceinture d'origine. ;)
Nico16V
Message par Nico16V » 12 mai 2009, 00:05
Abusé !! j'avais commandé chez Bps rallye de mémoire
J.Lo57pilot
Message par J.Lo57pilot » 12 mai 2009, 08:05
Et j'ai oublié de préciser que pour 60 euros les 3 barres de métal, on a même pas la visserie avec!!! :roll:
Message par Franckymania » 12 mai 2009, 11:38
C'est pareil chez OMP. A 65 Eur la barre, y a rien avec ... La notice de montage elle sert à rien non plus :roll:
